Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34307 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 02 2014, 11:12 Předmět: Projektor BenQ DX650 - ako vyskusat bez lampy?
Dostal som nefunkcny projektor BenQ DX650. Je po pade a neviem, aku ma este historiu.
Zlepil som rozbity ventilator a skontroloval, ze farebne koliesko je vporiadku (je to DLP projektor). Projektor sa da zapnut, pokusa sa zapalit lampu, ale nepodari sa to - pravdepodobne je vadna.
Rad by som vyskusal, ci je vporiadku DLP a optika, predtym, ako objednam novu lampu (u nas su ceny nezmyselne, ale na eBay sa da zohnat okolo $80 neoriginalna). Takze potrebujem vyradit zdroj pre lampu a jeho kontrolu a na skusku svietit niecim inym (hadam v tme nieco uvidim, ked pouzijem ziarovku H4 z auta).
Nenasiel som vsak ziadny servsiny manual ani nic podobne. Neriesili ste podobny problem?
No to bude problém. Ono vadný DMD čip - svítící body jde poznat až skoro při plném jasu lampy. Jinak color whell jde poznat a pak se tam sype light pipe - ale když to rozebereš jde pohledem poznat zda jsou zrcátka na svém místě. Hold projektory jsou sázka do loterie. Už bych bez testovací lampy o toho ani lampu neobjednal... _________________ Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne pá leden 03 2014, 9:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 02 2014, 22:16 Předmět:
Tak odpojit kabel z J7 a prepojit stredne dva piny (2+3). Ale so ziarovkou H4 vidno velke h****. Ked dam papier hned pred objektiv, tak tam vidim akurat biely obdlznik.
Light pipe tam nie je. Hned za farebnym kolieskom je komora s rovnym a zaoblenym zrkadlom a s DMD cipom. Za tym je uz objektiv.
