Zaslal: út prosinec 31 2013, 21:16 Předmět:
To je ten tvoj operák(prístrojový) tie odpory okolo sú tie isté iba musíš tie štýri odpory R1, R6, R7 a R6 presťahovať k PT100 článku pomocou 5-vodiča.
Principiálne sa zapojenie prístrojového operačného zosilňovača sa nemení.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: st leden 01 2014, 19:07 Předmět:
V celé historii fóra jsem nenašel hotové řešení.
Tří nebo čtyř vodičové zapojení (kompenzační vedení), kde na konci je jen PT100 je dávno vymyšleno. Takový Regmet nebo RAWET to mají zmáknuté, ovšem schéma ti asi těžko poskytnou. Škoda, že tady není někdo sdílnější.
To mas pravdu ,ze najst nejake funkcne zapojenie je velky problem a nie len tu ale aj na internete ja som sa uz nieco nahladal ,tak dufam ze toto bude fungovat
V časopise Radio plus KTE č.10/1997 str.5-9 je zapojení termostatu s PT100 zobrazení je s LCD modulem 7106 . _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
takze som to otestoval a po nejakych upravach to vyzera celkom dobre.nie je to uplne idealne ale lepsie ako nic.Odpor R5 som nechal pri operaku lebo inak sa chyba merania este viac zvacsila ,a upravil som jeho hodnotu podla odporu privodnych kablov takze nejaka univerzalnost nehorzi,lebo inak chyba merania bola dost velka .Testoval som to po 10 stupnoch ,okolo 0 je chyba cca.-0,4 stupna pri 40-80 je to naljepsie -0,1/+0,2 a poto sa to zase zhorsuje pri 100 stupnoch je to cca+ 0,3. Moj rozsah je od -10 do 110. Dik procesor konecne nieco funkcne este uvidim ako sa to bude spravat ked potiahnem 5 kablov spolocne ale predpokladam ze by to nemalo robit nejaky problem.
Zaslal: čt leden 02 2014, 20:54 Předmět:
Káble by som pouzil nejaké z UTP "twistované páry(rozvody internetu). Jeden i dva páry na napájanie. Jeden pár pre diferenciálny vstup. Piaty ...z odporu R5 na PT100 a skrútený voľný(šiesty) pripojiť na -vstupOZ, a na PT100, alebo ho nikde nepripojiť...čo bude lepšie
kabel mi bude stacit 4-zilovy tieneny Ø 0,5 alebo0,75 nakolko ten R5 zostava pri operaku .Teraz som to skusal s Ø 0,25 ten ma odpor 3,8 Ω takze s 0,5 alebo 0,75 ba sa to malo este zlepsit
