Zdravím všechny. Nevíte prosím někdo co je to za součástku? Je to na plošném spoji ve světle pro denní svícení a je u obvodu PT4115. Předem děkuji za každou radu a pomoc.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt leden 02 2014, 13:38 Předmět:
http://www.s-manuals.com/smd/g1
Určitě se to dá i vypozorovat ze zapojení. Pravděpodobně NPN tranzistor.
U obvodu PT4115 bude uvedený tranzistor pravděpodobně pro aktivaci vstupu DIM pro vypnutí funkce denního svícení při zapnutých obrysových světlech. Ale to se jen domnívám.
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: čt leden 02 2014, 14:08 Předmět:
Vypozorovat se nic nedá, protože dps je celá zalitá v bílém laku a jsou vidět jen pájecí plošky pro součástky. Pokoušel jsem se to rozkreslit abych zjistil jak je vše propojené ale ani lupa nepomohla.
Domněnka je správná, opravdu je připojený na vstup DIM ale v smd součástkách se nevyznám, pokud možno se jim vyhýbám a tak jsem vůbec netušil co je to zač.
Mockrát děkuji za radu a velkou pomoc. _________________ Zdraví vás Mirek
