ovladač TV karty leadtek winfast 2000XP
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 0:36    Předmět: ovladač TV karty leadtek winfast 2000XP Citovat
prosím neznáte nebo nemáte někdo funkční ovladač na windows XP a funkční software k této TV kartě? neptám se přímo já.Jen jsem byl požádán ,abych se zde zeptal.Prý na netu jsou různé ovladače,ale nefungovalo to s nimi.
je to tato TV karta :
http://www.alza.cz/televizni-karta-leadtek-winfast-tv2000xp-rm-d72070.htm
úplně nejlíp,když by někdo ji měl doma schovanou anebo třeba klidně používal,ale měl k ní doma to originální CD s ovladačem i obslužným SW
PS: hlavní čip má označení CONEXANT FUSION 878A
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 7:55    Předmět: Citovat
A má na ni ten tvůj známý co chytat? (má to analogový tuner, u nás se už vše vysílá digitálně)
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 8:07    Předmět: Citovat
Mám driver na WinFast TV USB 2, označený "ALL_WinFastPVR_41007". Může to být interně stejná karta, jen místo PCI má USB. Driver má 20MB.
PIPER
Založen: Mar 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 10:19    Předmět: Citovat
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 20:03    Předmět: Citovat
Jestli ještě scháníš ty ovladače tak ti je můžu uploadnout,mám stejnou kartu a používám ji jen na připojení satelitů když je opravuju atd.Má to vstup na sinch káble přez tu retukci několika pinovou kulatou do karty.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 22:19    Předmět: Citovat
Mám taky leadek 2000 něco?. Žádný z ovladačů -a zkusil jsem jich asi 6- nefunguje korektně. Nějak se jim to nepovedlo
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 22:40    Předmět: Citovat
Nesmíš se to pokoušet instalovat metodou pokus omyl, jako typický současný klikač (PC všeznalá mládež do 25 let). Rozjet Setup.exe a "ono to něco udělá"... Taky to může po restartu skončit modrou smrtí. Very Happy
U neznámého HW s vykřičníky ve správci zařízení v prvé řadě zjišťuju PCI identifikátory (zde budou asi čtyři). Pak hledám na webu, o jakého výrobce a hardware (u těch noname) jde. Stačí jediný výraz VEN_1234 & DEV_0123 (příkladně).
Hned by bylo vidět, že s ovladači dle servicemana to chodit nebude (USB pracuje s identifikátrory VID_aaaa & PID_bbbb, navíc ty čipy stejné nejsou), a že odkaz od PIPERa těžko zabere, protože ta karta není Winfast TV2000XP Expert (čip CX23881), ale Deluxe (čip 878A)!!!
No a když už budeš mít stažené správné ovladače někde na disku (flash, CD-ROMu), tak stačí odebrat položky s vykřičníky ve správci zařízení, dát aktualizovat seznam zařízení a začlenit do O.S. jednotlivá nalezená zařízení "metodou .INF" -> tj. předložit cestu s ovladači karty průvodci přidáním nového HW ručně!!! Cesta může znít např. D:\DRIVERS\WIN_XP, D:\DRIVERS\WDM, ba někdy i D:\DRIVERS\W2000 (u staršího HW se užijí i ovladače původně určené pro W2000). Samozřejmě je vhodné se předtím přesvědčit, jestli se v dané složce nachází soubor .INF s identifikátory PCI onoho přidávaného zařízení. Jestliže ovladače k zařízení nepatří, zařve to hned, což je určitě lepší, než pád do modra po restartu.
A taky se systém nezasviní tunou obrazek_cenzuraích rezidentů a dalšího nadbytečného software jako je tomu při instalaci SETUPem. Typicky obrazek_cenzuraě to tak mají tiskárny a multifunkce HP. Confused Takže jste-li jen trochu znalí (a jde to), tak instalaci ovladačů hardware SETUPem pokud možno NE !!!
A abych nezapomněl - grafický frontend ovladačů (tady zřejmě Leadtek PVR) se instaluje na závěr jako běžný samostatný program pro GUI. Teoreticky se minimálně první fáze tohoto všeho (instalace samotných ovladačů ve správci zařízení) obejde bez restartu, PVR si o něj možná řekne.
Ovladači bohužel neposloužím, mám od r. 2004 WinFast TV2000XP Expert (systém 98SE, využíváno až do přechodu na Airstar2/Skystar2).
xxxe
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 9:53    Předmět: Citovat
Já mám přesně tu samou co máte Leadtek WinFast TV2000 XP Expert .Při instalaci to chce pak restart když se nedá tak se instalace nedokončí protože pokračuje po restartu dál.
Originál Instalační CD
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 15:13    Předmět: Citovat
Přesně tak. nejde to pořádně ani z origo CD, ani program přímo ze stránek podpory výrobce.
judeware
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 1:28    Předmět: Citovat
...tu samou co máte Leadtek WinFast TV2000 XP Expert .Při instalaci to chce pak restart...
Ale tazatel má TV 2000 Deluxe!!! Tam je rada jasná - sehnat správné ovladače (podle PCI ID, viz příspěvek) a zkusit instalaci "metodou .INF"
Toho "Experta" jsem dával asi 4x - pravda, před delší dobou, na WIN98SE, DirectX 9. Nikdy ne SETUPem (viz příspěvek) a vždy bez potíží. Zkusím zapátrat ve vlastních CD, o jakou verzi média jde ("číslo vydání") a jestli se náhodou nehodí i pro TV 2000 Deluxe.
sakraforte
Založen: Sep 04, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 9:35    Předmět: Citovat
lepší ovládač, ako je na stránke výrobcu asi nenájdeš.. Rolling Eyes
http://www.leadtek.com/eng/support/download.aspx choď cez multimédia
judeware
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 23:17    Předmět: Citovat
Nejnovější verze na webu Leadteku je právě to, co nemám rád - .exe soubor se vším v sobě, bez možnosti cokoliv ovlivnit (prostudovat předem). Confused
Mám vydání originálního CD 3.7. Klíčová složka "WinFast TV" obsahuje "DRV", v ní je řada souborů .CAT, .INF, .SYS a mimo to dvě posložky -> "88X_1309" a "878_277". První je pro Experta, druhá (možná) pro kartu Deluxe. Jestli sem tazatel dodá PCI identifikátory svých neznámých zařízení, ověřím to. S TV200XP Expert funguje určitě. Ale kopii CD zašlu jen na výslovné přání (a pak si jej půjčujte třeba metodou pešek).
serviceman
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 4:21    Předmět: Citovat
"Originální CD" zní hezky, ale většinou to znamená zastaralé drivery.
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 8:24    Předmět: Citovat
Presne tak. Nikdy neinstalujem drivery z "originalnych" CD, ale stiahnem najnovsie od vyrobcu. Usetri sa tym kopa zbytocnych problemov.
xxxe
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 8:27    Předmět: Citovat
Jo to já taky ale u týhle karty co mám tak novější dělají spoustu problémů.Místo obrazi třeba jen zelený prouhy nebo obraz jen zelený atd.S origo nemám problém a proto je mám.
