Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 638 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: st leden 01 2014, 13:11 Předmět: Multimetr MASTECH automat - pen type 3211D
Zdravim,
u tohoto multimetru dochazi pri mereni DC napeti k chybe, kdy se pripocitava k merenemu napeti ±100mV. Co pomuze, je rukou prizemnit zaporny vstup. Pri mereni AC napeti napr. sitovych 230V je treba zaporny vstup pripojit na nulovy vodic. Tato zavada se objevila pred mnoha lety.
Prvni, co me napadlo je neco kolem R8 a C5 viz schema. Foliove kond. 100n jsem vymenil vsechny a propajel spoje. Nikam to nevedlo.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12156 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st leden 01 2014, 14:59 Předmět:
chybí ti tam stínění !
je nedokonalý spoj mezi zápornou zdířkou měřáku a hliníkovým polepem v zadní části krabičky. Zkontroluj si to a případně tam přidej kousek "staniolu od čokolády" . . .
teď po vánocích, toho budeš mít určitě doma dost . . .
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6624 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st leden 01 2014, 18:37 Předmět:
Tuhle potvoru mám asi 20 let. Podle mne nejlepší pentype za ty léta. Bohužel se rozpadá spíš mechanicky. Elektricky OK. Pořád v prodeji _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st leden 01 2014, 19:24 Předmět:
jj, taky ho mám, asi od roku 1990, kdy jsem ho koupil na burze za 1500,-
těch 24 let je na něm vidět . . . je pořádně ošmatlaný.
a protože se po těch létech rozpadají přepínače(jediná závada),
koupil jsem si v Holicích asi před dvěma léty za 200,- jiný . . . MASTECH . . .
Zaslal: pá leden 03 2014, 10:33 Předmět:
Stineni tam je propojene s common vstupem. Zkusil jsem pridat samolepici AL folii ze strany displeje a kam to slo a uzemnit, ale nepomohlo to. Pokud je multimetr volne polozen tak se k merenemu napeti nic nepripocitava.
