AV vypadáva vačšinou do zrna sem tam aj čierna obrazovka a nijak to nejde nahodiť nereaguje na povely ani manuálne ani na DO len vypnúť zapnúť sieťovým vypínačom potom to chvíľku ide a znova to samé...Keby nebol fajn obraz už by bol na SD
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2965 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so leden 04 2014, 22:53 Předmět:
Skôr by som šiel po filtrácii napájania...Ak máš skop, tak tam to uvidíš hneď, ak si iba ,,multimeťák", tak to je horšie. Meraj a zisti, kde Ti ,,digiti" na displeji skáču vo veľkom rozsahu...
Chassis ,,L6" je veľmi široký pojem.... Asi tam bude ešte nejaká bodka, číslo a písmenka... Ale problém u L6xxx býval často u 47µF kondoch na primáry zdroja. Netvrdím však, že to je Tvoj problém.
Zameraj sa na nápajanie µP
Ideš cez SCART? Preletuj kontakty. Opíš pripojenie TVP k signálu..Ideš cez STB na SCART?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne leden 05 2014, 12:28 Předmět:
Máš tam chassis L6.1AA . Vypadáva ti napájanie procesoru. Vymeň 7505 a 2514 daj 2200µF. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ono kondy som zmeral ako prvé cez ESR meter... 2514 je 2200/16, 7505 už bol menený dakedy dávnejšie bc548b teraz som ho premeral ukazuje cez diodový test že je dobrý ale vymenil som ho za bc547b tento je na viac voltov. Osciloskop nemám hej som mutimeťák ani philips moc nemusím sú komplikované a poruchové... Pomerám či to napájanie vypadáva resp. klesá a dám vedieť, zatiaľ ďakujem
Zaslal: ne leden 05 2014, 21:29 Předmět:
7505 musíš dať vždy fungel nový, nie vytiahnutý z nejakej dosky. Ja dávam BC337-40. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Martin moc ďakujem vypadá že to pomohlo snáď ešte chvíľu poslúži a áno dal som nový trand. Spravil som chybu že som neskontroloval napájanie čo sa robí prvé a hneď som menil procák. Pomýlilo ma klasické odmeranie 7505 ktorý už bol menený predtým ako som písal a ukazoval že je dobrý jednoducho som vylúčil takúto závadu...Ešte raz ďakujem snáď to niekomu pomôže komu ešte postačí aj takáto telka...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po leden 06 2014, 21:11 Předmět:
Raz som dal niečo silnejšie. Netuším čo, tiež v plaste, ale väčšom. Ale keby som to robieval často, hľadal by som vhodnú náhradu s väčšou výkonovou stratou ako BC337-40.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8866 Bydliště: Valachy
Zaslal: po leden 06 2014, 22:27 Předmět:
Dušane, Dušane - ty rád všechno předimenzuješ - u ellytů (hodnota 2x, raději víc) a rezistor (výkonově) klidně i 10x - "jen aby vydržel" (jako třeba tady ).
U filipesů je trand 7505 snad nejčastěji vzpomínanou (a nahrazovanou) součástkou na všech (nejen evropských!?) fórech
To migi111
KUBO napsal(a):
KUBO ti píše: "Vypadáva ti napájanie procesoru." - ale nikoliv signálového (který ty jsi bezhlavě měnil), ale řídicího _________________ Honza - kokúň
__________________________
