Založen: Mar 06, 2004 Příspěvky: 128 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 03 2014, 10:31 Předmět: SONY HST-300, při stereu šumí
Dobrý den
mám takový problém. Vlastním toto rádio. Ještě jsem ho nerozdělával. Vše funguje. Jediný problém je takový že když naladím rádio tak že signál se přepne do sterea tak sice stereo funguje , ale šumí. Po posunutí do pásma MONO tak šum přestane. Neřešil někdo takový problém ? Popřípadě nějaké typy na co se mrknout. Děkuji moc za každou radu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 03 2014, 11:54 Předmět:
No proto se tam dává přepínač na mono, aby v místech, kde je slabší signál mohl člověk poslouchat bez šumu alespoň monofoně. Ale jinak může být i problém v rádiu, třeba v tom že už není dostatečně citlivý vstup. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá leden 03 2014, 13:02 Předmět:
Xeon_sk: perfektní.
Osobně bych zkusil přístroj napřed na zaručeně dobrou anténu s naladěným silným vysílačem. Pokud by to šumělo i tak, tak bych zkusil vyměnit Q1. Pásmový filtr na vstupu by to taky mohl způsobovat, ale přece jen není aktivní součástkou. A případně by měl jít i překlenout/vypustit.
Pokud by i toto nepomohlo, tak asi zkusit sehnat datasheet od stereodekodéru LA3361 a podívat se, zda jde nastavit spínací úroveň stereo. U tohoto IO je trimr RV201, kterým jde donastavit 19kHz? Ten bych ale bez znalosti obvodu nechal na pokoji... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá leden 03 2014, 14:34 Předmět:
Při vzdálenějším příjmu nad 50 km v režimu stereo jev zcela normální. Pořádná venkovní FM směrová anténa vhodná pro dané pásmo až předzesík nahoru do krabice - když je svod dlouhý přes 20 m. Uvedené hodnoty jsou zhruba orientační, záleží na mnoha faktorech. Je to on ?
http://www.fastimages.eu/images/hst300.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
