Zapuštění reproduktorů
pentoda92
Založen: Aug 24, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 12:24    Předmět: Zapuštění reproduktorů Citovat
Ahoj, potřeboval bych vytvořit ve dřevě otvor pro vložení reproduktoru. Nemá někdo z vás s tímto zkušenost? Jak to nejlépe provést?
Děkuji
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 12:37    Předmět: Citovat
Jmenuje se to vykružovací vrták, při troše zručnosti jde vyrobit svépomocí. Jinak vrtačka a rašple Wink
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 13:01    Předmět: Citovat
Mě se nejvíc osvědčila na toto přímočará pila..
pentoda92
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 13:09    Předmět: Citovat
No mě napadlo, že bych vrtal díru vedle díry do tvaru kruhu, a potom vybrousil, ale to je na celý den. Ten vykružovací vrták je docela dobrý, podívám se na něj.
Děkuji
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 15:39    Předmět: Citovat
Do sádrokartonu používám něco takového http://www.rupp.cz/3-vrtaky-do-kovu-vrtaky-do-betonu/803-vrtaky-korunkove ale do dřeva na větší průměry to chce tohle ve větším provedení http://www.naradi-vitek.cz/vrtak-nastavitelny-vykruzovaci-do-dreva-s-2brity-30-120mm-extol-craft/ sice s tímhle udělám taky díru do sádroše ale musí to být přesně nastavený několikrát to zkouším na odřezku sádroše. Lepší když to budeš vrtat ve stojanovce jinak by se ti mohlo stát že ti to pěkně natluče nebo až se rafne ten vrták tak ti to otočí palce. Nenapsal jsi jaký potřebuješ průměr.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 16:02    Předmět: Citovat
pentoda92 napsal(a):
No mě napadlo, že bych vrtal díru vedle díry do tvaru kruhu, a potom vybrousil...
To je naprosto korektní postup a netrvá to rozhodně celý den. Pokud ovšem máš elektrickou vrtačku a půlkulatou rašpli a pilník. Dláto taky není od věci.
Výsledek není tak pěkný jako vykroužením (pokud se nevymkne kontrole) , ale reprák to překreje.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 18:19    Předmět: Citovat
Taky se to dá vyřezat svrchní frézkou a dokonce se tak dá učunit i zaoblení hrany, její osazení nebo zapuštění čelní desky repráku do dřeva, záleží jen a jen na tvaru použitý frézičky.
vrky
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 18:30    Předmět: Citovat
Tak to bych se už zeptal nějakého truhláře.
pentoda92
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 19:40    Předmět: Citovat
Děkuji za rady. Zůstanu u postupného navrtávání děr. Smile
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 15:52    Předmět: Citovat
Kup si pilku šukalku a máš to raz dva hotové.
http://www.eva.cz/zbozi/38671/pila-primocara-extol-405122-s-laserem/
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 11:12    Předmět: Citovat
nedávno jsem našel tohle :
http://www.grandic.cz/stoly-nastavce-rezne-soupravy-dremel-678-rezacka-primocara-a-na-kruhove-otvory-dremel
,ale jako jednorázovka je to asi drahé ..
R.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 23:41    Předmět: Citovat
Udelat samotnou diru neni problem (driv jsem nemel jinou moznost nez tu vrtacku a raspli, s sukalkou je to rychlejsi a vypada to lepe), jenze aby to za neco stalo, mel by byt reprat s celni deskou srovnany do roviny, takze bude treba este castecne zapustit a na to asi jedine frezku...
