Programovatelné Pull-Up, Pull-down rezistory
Ridick007
Založen: Jan 03, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 12:02    Předmět: Programovatelné Pull-Up, Pull-down rezistory Citovat
Ahoj,
chtěl bych se zeptat jestli přiložené schéma je v pořádku, jestli tam nemám nějakou krpu. -- Potřebuji k jednomu obvodu (digitální TTL GPIO), který nemá interní pull-up, pull-down rezistory mít programovatelné externí.
děkuji
 Soubor:  res.png
 Velikost:  14.63 kB
 Staženo:  83 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 12:08    Předmět: Citovat
Nedať R54 na GND? To aby pred inicializáciou uP nebol pull-dw.
R53 nie je veľký? Bude robiť "presluchy! z vodiča do vododiča.
Ridick007
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 13:46    Předmět: Citovat
Jej, ta R53 je navíc, nemá tam vůbec být. Původně jsem to kreslil s jedním R, ale pro lepší názornost předpokládaného použití jsem tam dal síť a R53 zapomněl smazat.
Bude to připojeny k obousměrnému budiči sběrnice, který po resetu bude nakonfigurován jako vstup. Takže aby nebyly vstupy ve vzduchu, tak jsem myslel, že bude lepší tam hned mít pull-down.
procesor
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 15:41    Předmět: Citovat
Ak je dôvod, niet námietky Smile
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 21:21    Předmět: Citovat
Je to nějaký divný. Proč tak složitě? Pokud mám nějaký výstupní port, kterým chci pull Up/Down řídit, tak k němu prostě ten vstup připojím přes požadovaný rezistor. Na co tam dávat mraky dalších součástek, když stačí jeden rezistor cca 10k?
Ridick007
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 17:12    Předmět: Citovat
No, asi máš pravdu, úplně stejně je zapojen výstup toho portu Smile a ještě si ušetřím I/O, kterých mám nedostatek.
Nejsem si jistý, jak se to bude chovat v případě, že nebudu chtít mít připojené Pull-up/down sit -> musím nakonfiguravat I/O expander jako vstup. Pokud nebude nikam ani připojen samotný port PA_I, pak bude stav vstupu IO expanderu definován rezistorem R16. Ale pokud začnou chodit data po portu PA_I - zejména většina bude v Log. H?
 Soubor:  resistory.png
 Velikost:  93.14 kB
 Staženo:  103 krát
