Čím nahradit ve stropním svítidle tři žárovky 100 W?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 17:56    Předmět: Čím nahradit ve stropním svítidle tři žárovky 100 W? Citovat
Téma svícení se tu už probíralo snad ze všech pohledů, ale šedá je teorie a zelený je strom života. V půlkulovitém stropním svítidle pro tři žárovky po 100 W jsem ve snaze vyhovět všestranným tlakům na úspory po vyčerpání zásob 100 w žárovek osadil úsporky 23 W. Nedopadlo to dobře, značkové (a drahé) Philipsky odešly po roce. Prodejna přestala existovat, takže nebylo kde reklamovat. Pořídil jsem tedy OSRAM 23 W, po dvou letech začaly slábnout a po dalším půl roce první skončila. Černé oba konce se žhavícími vlákny, takže oprava nemá smysl.
Navštívil jsem specializovanou prodejnu s LED žárovkami na výstavě Dům a zahrada a moc jsem se nepobavil. Nejen že zatím nejsou běžně k dipozici LED žárovky se světelným tokem cca 1400 lm, ale do polokoule na stropě mi LEDky stejně kvůli masivnímu přehřívání nedoporučili. Ať si prý pořídím jiné svítidlo, kde nebudou žárovky uzavřené, a hlavně kde budou osy patic kolmé na podlahu. A samozřejmě pro mých potřebných cca 4000 lm ať si pořídím patřičný počet třeba "LED kukuřic". Když jsem spočítal náklady na potřebné LED žárovky + nové svítidlo tak jsem šel do kolen.
V kuchyni máme už tři roky halogenku 70 W v půlkulovém svítidle na stěně a svítí snad stejně, jako kdysi nová. Nevíte někdo, jakou teplotu by ty halogenky mohly snést ve stropním svítidle? A nebo doporučíte jinou, lepší náhradu?
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 18:16    Předmět: Citovat
A proč tam nedáš normálně zase žárovky 100W ? Já je vidím v každém Kauflandu a zase tak drahé nejsou.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 18:21    Předmět: Citovat
Pokud se ti ty halogenky nějak líbí, tak si je kup. http://zarovky.heureka.cz/osram-halogenova-zarovka-eco-e27-70-w/ Čekal bych, že přehřívání jim nebude vadit.
Docela mě překvapuje, že ti ty kompaktní zářivky tak rychle odcházejí. Nejspíš se v tom uzavřeném svítidle přehřívají. Chce to koupit jiný lustr.
Pak si kup nějaké úsporky Osram s udanou životností 10 000 hodin a 10 000 cyklů zapnuto/vypnuto. Ty vydrží docela dlouho. Pokud se teda mohou chladit okolním vzduchem.
EDIT: Jasně, kdo chce, ten si 100W tepelnou kouli sežene i dnes. http://www.danyk.cz/zakaz_zarovek.html
 Soubor:  halogen energy saver.jpg
 Velikost:  93.16 kB
 Staženo:  137 krát
 Soubor:  zakaz_zarovek02.jpg
 Velikost:  82.64 kB
 Staženo:  167 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne čt leden 02 2014, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
jirkati
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 18:22    Předmět: Citovat
Do teď mně nenapadlo hledat 100 W žárovky v Kauflandu. Díky za tip. Zdejší OBI ani Bauhaus je už nevedou. Zřejmě zelení ekoteroristé na ně zatlačili.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 18:24    Předmět: Citovat
Tak běž do specializované prodejny elektromateriálu. Hele, mě se zdá, že do určitých uzavřených svítidel se snad nic jiného, než edisonova žárovka nehodí. Pokud teda s tím chceš svítit každý den déle, než hodinu v kuse. Ledky i zářivky nemají rády přehřívání.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 18:26    Předmět: Citovat
U nás je má drogerie vystavené ve výloze. Je třeba se ptát...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 18:54    Předmět: Citovat
Žárovky 100W se prodávají, ale ne jako běžné žárovky na svícení.
Jednak se objevují pod označením tepelná koule nebo topná koule a pak se dají koupit jako "žárovka pro průmyslové využití", mj. i zde:
http://www.ame.cz/Zarovka-100W-230V-prumyslove-pouziti-klasicka-zarovka-tak-jak-ji-leta-zname-_d22727250_10699.aspx
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 8:51    Předmět: Citovat
U nás je také běžně prodávají - ty 100W žárovky a co se týče výše uvedených halogenů , tak mají červenou barvu , mám jich v obýváku 6ks , tak vím o čem píši . To jsem ale neinvestoval já a zatím , snad asi 2 roky svítí . Nic tak bílého , jako klasická stovka , pro iluzi sluníčka zatím na trhu není .
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 13:32    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
...co se týče výše uvedených halogenů , tak mají červenou barvu , mám jich v obýváku 6ks , tak vím o čem píši ....Nic tak bílého , jako klasická stovka , pro iluzi sluníčka zatím na trhu není .
To je voľaké čudné. Halogenky mají vyšší teplotu vlákna než klasičky plněné inertním plynem, a proto obvykle dávají o fous bělejší ("studenější") světlo. Taky jich pár doma mám, a žádnou červenou jsem nepozoroval.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 15:13    Předmět: Citovat
Ty vyobrazené halogenky Osram jsou momentálně v akci v Kauflandu, ale pokud se týká životnosti, tak je to slabší. Už se mi stalo (ale ne u Osramu), že vnitřní baňka asi vlivem emise tak zčernala, že svítivost silně poklesla a žárovka byla na vyhození.
Nyní mám již delší dobu "nejmocnější" a ne drahou úsporku z Hadexu k plné spokojenosti. Pokud nevadí její větší velikost, tak dobře nahradí i původních klasických 2x100W, které jsem předtím dlouhá léta používal.
jirkati
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 16:55    Předmět: Citovat
Hifisto co to je za tu úsporku z Hadexu. Prolezl jsem tam katalog a nic s takovými parametry jsem tam nenašel.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 18:29    Předmět: Citovat
Kedysi pred radou rokov som za hriešne peniaze kúpil halogénku v podlhovastej banke. Dlho sme ju mali v kuchyni a bažil som sa tým svetlom. Tie lacné hrušky sa tomu nepodobajú. Všímate si niekedy rozdiely medzi svetlami áut? Asi tak.
Hifista
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 18:39    Předmět: Citovat
jirkati: mají ji v Hadexu pod kódem M033 je to 36W za 85Kč. Kupoval jsem ji před více než rokem a nyní, jak jsem se díval do nejnovější nabídky, tam mají ještě nějakou silnější-105W.
jirkati
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 20:39    Předmět: Citovat
Hifisto dík, už jsem objednal. Jen budu muset upravit stropní svítidlo, aby trochu tahle polokoule větrala.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:48    Předmět: Citovat
Přesunuto
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
