Návrh DPS
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 14:17    Předmět: Citovat
Takže tie ledky môžu byť v pohode v dvoch radoch po 32. A bude to mať šírku konektora cca 84mm
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 16:26    Předmět: Citovat
Tak co tohle?
 Soubor:  version2.png
 Velikost:  69.41 kB
 Staženo:  70 krát
procesor
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 0:18    Předmět: Citovat
To poťahal AutorRouter, že?.
Ak DPS dáš robiť profi-technológiou je to takmer jedno ako sú tie spoje nezmyselne pozatáčané-občas.
Niektoré dvojité "slimáky (šneky)" treba zrtušiť a poťahať ručne, prípadne routeru v inom poradí ako to v autorežime naťahoval.
Keď si budeš robiť DPS sám amatérsky, je problém prekovovaním napr. vo vnútornom rade konektora. To sa dá spájkovať iba zo spodu, vonkajší rad z obidvoch strán. Dá sa z vrchu aj vnútorný,ale to je už práca pre machra, alebo to vyzerá akoby to robilo prasa.
Zapojenie odporov, je totálne jedno ku ktorému odporu je nejaká led-ka pripojená. Takže...čum na DPS a opravuj schému, aby sa od jednotlivých lediek ťahal spoj k najbližšiemu odporu. To sa dá zvládnut aj virtuálne v hlave.
Potom to daj znova spusti Autorourerom.
Ak si niečo nezvládol v prvom kroku, opäť čum na pokrýžený DPS a uprav schému.
Po druhom-treťom autoroutrovaní bude DPS vyrobiteľná aj v amatérských podmienkách.
Ukážka ručne...opravené.
 Soubor:  LED_DPS.PNG
 Velikost:  55.73 kB
 Staženo:  47 krát
