Zdravím, nemáte někdo náhodou schéma indukčního vařiče rohnson r223?
Prorazil se mu IGBT, po výměně za novej nejdřív nechtěl najet- do cívky pouštěl každou sekundu pulz a jinak nic. Pak chvíli jel, pak zas ne a nakonec IGBT šlusnul znova...
Žádné jiné součástly poškozeně nevypadají, co jsem na desce viděl několika bodů napsané napětí tak se zdají být v normě.
Jinak ještě otázka- jak moc těmhle indukčním vařičům může vadit příliš časté zapínání-vypínání a měnění výkonu ohřevu? Ovládal jsem jej totiž simulováním stisku stisku tlačítek relátky přes arduino a po celodenním crcáním s programem, kdy už vše fungovalo jak má, tak vařič vypověděl službu.
Ps. na EB jsou odkazy na schéma ale bohužel nefungují (petrcbr.com)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá leden 03 2014, 9:20 Předmět:
No hydrawerku , když něco vydrží vařit běžně dvě hoďky , tak další už mu budou jedno . Tedy tazatel nenapsal nic o minulosti toho vařiče . Jestli jel v hospodě na nádraží od rána do večera , tak má běžně nárok v dnešní kvalitě . Nakonec zde ještě nikdo nepopsal simulaci chodu s měřením buzení v jednotlivých uzlech . Chybí zde takový Vít . I mně by se hodil .
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá leden 03 2014, 11:02 Předmět:
Při destrukci igbt odejdou většinou i budiče, které jsou u těchto vařičů tvořeny dvěma tranzistory - zkontrolovat. Může být i problém s rezonančním kondenzátorem.
na hlavní desce je lm 339 , pak asi obvod pro pomocný spínaný zdroj KSM223 nebo 323-nečitelné, nadesce s tlačítky je čip dip10, označení nečitelné, jen výrobce Samsung, a pak budič 7 segmentového displaye
Označení desky KB-5150 cem1 94-V0, deska s tlačítky a s displejem BT-180G3_DIS(V4)
naměřil jsem rezonanční frekvenci vlastních kmitů cca 31,5 khz ,což by mohlo značit opravdu špatný rezonanční kondenzátor - pokud rayer změřil indukčnost cívky správně- 86µH tak potom při kondenzátoru 0,4µF
by měla být Frez cca 27 kHz
Co se týče minulosti, tak poslední dva roky ležel na stole, předtím byl rok používán v domácnosti.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá leden 03 2014, 15:33 Předmět:
Tak to bude asi něco v tomto stylu (viz schéma), na desce s procesorem je S3F9454BZZ od samsungu prakticky přímo připojený na konektor (má použité všechny ADC piny, tak bůhví co se v něm děje) a dál pár tlačítek, displej a řadič 74HC164N.
Už sice nevím, v čem to bylo (moulinex, kenwood, eta, hyundai), ale schéma by mělo být aspoň trochu podobné (mám takto rozkreslené 3 desky a je to většinou na jedno brdo). Na vývodech OUT1 a OUT2 je indukční cívka, dál jsem většinu názvů vývodů opisoval z desky (všechno okolo konektoru CN4), případně přebral od jiných (I1, I2, DEVICE, a pod.).
Žádné měření jsem ale ještě nezkoušel - kolik voltů by mělo být vůbec okolo cívky? Nechtěl bych si zničit osciloskop...
Díky,
co se týká měření, tak jem dal na plotnu 1závit, a na něj připojil sondu 1:10, ale napětí na tom závitu si bohužel nevybavuju ale škopek to přežil
každopádně příští tejden se stavim pro součástky, zatim se pokusim zkontrolovat zbytek desky
Takže jsem vyměnil IGBT, budící tranzistory, preventivně elektrolytické kondenzátory a rezonanční kondenzátor- BM CBB61 0,4µF 450VAC , který měl však 290nF
jsem vyměnil za tři svitky 150nF na 1000VDC/400VAC. http://www.ges.cz/cz/foil-150n-1000v-10-mkt-rm22-5-GES05414009.html -z nabídky gesu, gme či ame mi přišly nejvodnější, jelikož jsem stejný typ nenašel
Vařič potom cca 2h fungoval, z toho cca 30min na plný výkon, zbytek na nejnižší stupeň, potom se vypl a do odpojení a znovupřipojení napájení nešel zapnout, poté měl opět problém se startem.
Zdá se že to odnesly ty 3 svitky jelikož byly nafouklé avšak kapacitu dle multimetru měly cca 140nF. Asi se jim nelíbil příliš vysoký proud.
Co tam mam dát za kondenzátor/y aby přežil a kde jej koupit?
Ps: Více kondenzátorů paralelně něž 3 tam dát nemůžu, jelikož není kam
Zaslal: út leden 21 2014, 18:06 Předmět:
Kde je koupit a tak podobně nevím (ne, že by se nedaly sehnat, ale prostě se mi to nechce hledat a taky nevím ), ale problém bude nejspíš v materiálu dielektrika - ty MKT z GESu jsou polyesterové a původní MKP jsou polypropylenové (ty se spíš používají pro VN pulzní provoz) - třeba tyto - po naskládání vedle sebe by snad měly fungovat.
Teď jsem zkusil trochu zapátrat a vidím, že kondenzátory do indukčních vařičů se značí MKPH - ale přesný význam této zkratky jsem nenačel, jinom hromadu čínských výrobců... - jenom něco málo zde (4. a 5. strana), MKPH by měly protě být ještě lepší než MKP.
