Skladování toho všeho "bordelu"
Radovan-kocour
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 18:29    Předmět: Citovat
Děkuji Vám, to bylo jenom tak na odlehčení, to nikdo už nespraví, televize je už od roku 2007 uložena na skříni, v roce 2007 to tu řešil pan Radim Urbánek Sad Sad
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 19:51    Předmět: Citovat
S tou popelnicí sem to nemyslel tak zle. Z vlastní zkušenosti vím, že čím více materiálu, ND, sučástí a všeho, co zabírá místo, tím hůře budeš hledat něco co potřebuješ, přestože bezpečně víš, že to někde je. Ale pokud se někomu osvědčilo skladování, nic proti.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 22:37    Předmět: Citovat
Já bych potřenoval nějakej regálek na zastrkávání desek z retropočítače. Desky mají rozměr asi 15x15 cm. Chtělo by to bočnice s asi 2mm drážkama s odstupem asi 20 mm, kam by se desky zasouvaly, takovej rošt kam by se jich věšlo 10-20 nad sebou. Hodně podobný byly zakladače na krabičky CD a DVD. Nechce se mě otravovat kámoše truhláře, ten by to asi měl na formátovačce pilce hned prořezaný a pak už by stačily jen nějaký rozpěrky. Nevíte někdo zda něco podobnýho již neexistuje a dalo by se přizpůsobit?
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 23:10    Předmět: Citovat
Pořadač na cédéčka je asi moc úzkej, co Jirko?
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 1:14    Předmět: Citovat
Nevím, já mám na holý cd jen takový "listovací knížky s kapsama". Změřil jsem slim obal na CD ale je menší než deska. Rozteč zakladače co vidím na webu drží jen boky a tak to snad nějak upravit půjde. Akorát jsem koukal, že to stojí na kus plastu docela dost. Asi přeci vyrazím za truhlářem, medovina, na kterou jede je o dost levnější Smile
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 22:39    Předmět: Citovat
Na něco podobného jsem koupil stojan na CD/DVD v ikea
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/10105370/
rozřízl a vlepil do krabice.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 23:15    Předmět: Citovat
Na to nejcitlivější se dává polystyrén nebo PUR v alobalu:
Na drobnosti vyhovujou krabičky s razítkem fialovym OZB od čehosi s jódem:
BTW.Z těchto odporů vybírám na dělič k UC3906N.
Na SMD a málopočetný díly jsou dobrý "pytlíky na hulení" a na ostatní věci (kabely,kondy,silnoproud...) krabice třeba od banánů.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 23:48    Předmět: Citovat
Z takhle promíchaných odporů všech hodnot je vážně chuťovka vybírat konkrétní potřebnou hodnotu, když to zrovna rychle potřebuju Smile To jsem zavrhnul už dávno.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 13:21    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Přesně tohle se používá v továrnách s automatickým osazováním plošných spojů.
Jak si ho "opatřit" ti bohužel neporadím.
(Nemusí mít platnou revizi.)
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 14:08    Předmět: Citovat
Tušim že niekedy davno sa použivali stojany na vinylove platne.Rozmerove by to mohlo aj sedieť.Bola to nejaka daska a na nej boli zapichnute držiaky z drotu.Vyzeralo to podobne ako stojan na bicykle..Nečo podobne len v menšom. http://www.kubacka.sk/stojan_na_bicykel.html
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 15:14    Předmět: Citovat
No, nevím jestli stojan na vinylky by to mohl bejt - větší "elpíčka" mají 30cm v průměru a malý "singly" jsou 17cm...
mkat
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 15:32    Předmět: Citovat
Ved ako som si všimol potrebuje 15 x 15
A myslel som niečo take urobiť.
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 23:05    Předmět: Citovat
Pánové hotovo! Sehnal jsem vodítka na desky z nějakýho počítačovýho roštu. No a z ABS jsem u truhláře nařezal krabici na 22 desek, osadil ty vodítka a polepil Metylén-metylchloridem. Je to lepší než jsem čekal. Jestli je zájem mohu to zítra cvaknout a dát sem.
Strana 3 z 3
