Transiwatt 40B, nefunkční pravý výstup
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
Revasol
Založen: Dec 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 23:10    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
a hlavně tam ten odpor 22K nech, změř na něm napětí a napiš to sem !
Napětí na 22K: Pravá (špatná) U=10mV
Levá U=3mV
Má ted (když ještě nejsou naformované) nějakou cenu změřit napětí v těch 3 uzlech kde by mělo být 0V?
Uprava: Tak napětí na těch uzlech je nulové na obou kanálech. (nespíš díky těm odporům.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 23:36    Předmět: Citovat
Revasol napsal(a):
Napětí na 22K: Pravá (špatná) U=10mV, Levá U=3mV
pokud je na odporu 22K méně než asi 100mV je to v pořádku a těma kondíkama v korekcích se už nemusíš zaobírat, teda pokud už jsou vyměněné a mají správnou kapacitu.
ten rozdíl napětí na kolektorech T104/204 bude asi rozdílnou betou.
Pokud chceš, aby byla napětí shodná musíš vyměnit ty trandy tak, aby ji měly stejnou.
Ale 2V rozdílu bych asi taky neřešil . . .
teď by to chtělo osciloskop nebo NF milivoltmetr a zjistit proč ten "špatný" kanál dává méně.
Třeba může mít i horší citlivost konec ve "špatném" kanálu . . . může to být vlastně kdekoliv od vstupu až po konec . . .
Revasol
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 23:43    Předmět: Citovat
Právě. Tady možná naše společná anabáze končí. Stroj má svůj věk, ale když si pohraji se Symetrií tak to není špatné.
Asi tak. Koupím si pořádné bedny. A pokud se to nedá, tak to budu dál řešit. ALe pokud zvuk testuji na těch malých hovínkách (Logitech Z323), tak pořádně stejně nic nepoznám.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 23:51    Předmět: Citovat
pokud je na odporu 22K méně než asi 100mV je to v pořádku a depolarizace kondíků už se obávat nemusíš.
už bych se na to také vykašlal a sháněl radši lepší bedýnky . . .
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 10:42    Předmět: Citovat
Rozdiel v zosilnení kanálov som už raz riešil a ukázalo sa, že v jednom kanáli boli omylom prehodené hodnoty odporov R120/R121.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 13:22    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Thales napsal(a):
Ty kondenzátory je třeba před použitím naformovat jinak mají svod.
. . . prokristapána !
Revasole, nenech se zviklat !
Chceš snad tvrdit že to není pravda?
Já raději osazuju materiál, o kterém vím že je ve 100% stavu, tedy je zkontrolovaný na kapacitu, svod (je naformovaný) a v některých aplikacích i na ESR. Pokud se nejedná o nový značkový materiál, u kterého mám 100% jistotu že je vše OK, tak kontroluju vždy. Kondenzátory Tesla jakožto dlouho skladované formuju bez výjimky. Obvykle si to hromadně připravím dopředu takže mě to nijak nezdržuje.
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 13:37    Předmět: Citovat
chceš se hádat ?
když renovuji staré rádio, kde je napětí 350V a elyt ve zdroji je na 350/375V,
má formátování svůj opodstatněný smysl . . .
. . . ale tady ?
preferuji spíš takové zapojení, kde k výše popsaným problémům nemůže dojít !
Revasol
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 14:07    Předmět: Citovat
OMlouvam se ze se macham do vasi rozepre, ale kdyz jsem zminil ten nakup repro...Na TW40B je nenaky prepinac impedance? Protoze podle manualu ma zesilovac prizpusobeni na 4, 8 a 16 ohmu. Ale slysel jsem, ze takoveto zesilovace maji bud pro kazdou impedanci jiny vystup nebo prepinac. Ale ja nemam ani jedno ani druhe....
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 17:28    Předmět: Citovat
Revasol napsal(a):
tohle je myšleno tak,
že můžeš připojit na výstup reproduktor s impedancí 4Ω
a zesilovač by měl proud odebírající zátěží vydržet.
Když si představíš zesilovač jako zdroj napětí cca 10V na který připojíš zátěž 4 Ω, podle ohmova zákona poteče zátěží proud 2,5A a tedy výkon zesiku bude 25W.
Když na stejný zesik(tedy zdroj napětí 10V) připojíš zátěž 8Ω,
poteče zátěží proud 1,25A, ale výkon bude jen 12,5W.
Když připojíš zátěž 16Ω, bude proud 0,625A a výkon 6,25W !!!
Tady je zřejmé, že připojením reproduktorové soustavy s větší impedancí,
než je impedance jmenovitá, nemůžeš nic pokazit, jen se sníží okamžitý výkon zesilovače.
Žádný přepínač není potřeba a proto ho ani TW40 nemá !
Revasol
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 20:49    Předmět: Citovat
Diky. Tak jsem to pochopil i ja, ale kolegove me trochu zblbli, když na mě vytáhly ty přepínače.
Sice už moje další otázka odchází od tématu, ale když už jsme načali ty repro.
Může způsobit nějaký problém, když na TW40B (2x20W) připojím repro soustavu Tesla ARS 830 (50W)?
Konkrétně: http://elektro.bazos.cz/inzerat/30321654/TESLA-ARS-830-2-kusy-repro-vyborny-stav.php
Hledám i nějaké s měnším příkonem, ale tyhle se mi zamlouvají, jak esteticky tak i dostupnosti (Brno->Břeclav).
Ale samozřejmě, technická souhra je nejdůležitější....
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 21:30    Předmět: Citovat
Revasol napsal(a):
ne,
nic se nemůže stát, pokud jsou v pořádku.
ARS830 jsou poměrně slušné dvoupásmové soustavy, mají zatížitelnost 50W na 4Ω.
Revasol
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 21:41    Předmět: Citovat
Diky.
Naposledy upravil Revasol dne ne leden 05 2014, 22:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 21:51    Předmět: Citovat
zbytečně necháváš citovat . . .
fofrem tu citaci smaž, nebo to za tebe udělá Hill a ještě bude "povídání"
Strana 6 z 6
