Na vylete do byvaleho uranoveho dolu v Zalesi sem u zasypaneho usti stoly c.3 objevil tuhle neposkozenou GM trubici (viz. obrazek). Je podobna typu MC-6 (http://www.gstube.com/data/4529/), ale je mnohem vetsi.
Delka 360mm a prumer 32mm. Bohuzel potisk s oznacenim uz z trubice davno zmizel.
Hledal sem po internetu, ale marne. Tak velkou trubici sem nenasel. Umel by mi nekdo poradit? Co je to za typ a jake napeti snese - chci dokoncit stavbu GM pocitadla a nerad bych trubici znicil. Diky Nak
GM trubku zničíš skôr mechanicky, ako elektricky.Tak veľká krava bude (bola) asi dosť citlivá a používala sa najskôr na meranie dávkového príkonu pozadia v bani. GM trubice pracujú s napätím okolo 500V, kde majú "sedlo" - oblasť najlepšej linearity, ak ju nemáš na čom kalibrovať a nechceš na nej merať hodne presne, tak sa s presným napätím netráp.
Pripoj ju cez 10M na +500V na ten tenký drôt, a cez 500K na zem z druhej strany. Na 500K odpore hľadaj pulzi osciloskopom, budú v rozsahu 100ns až 5ms, podľa energie častice. Tá tvoja musí mať stovky pulzov na pozadí.Ak nič nenameriaš tak bude mať plyn v háji a je vhodná akurát na dekoráciu.
Inak tá exkurzia musela byť zajímavá, obzvlášť s dozimetrom.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 04 2014, 11:58 Předmět:
Diky za info, tohle mi pomuze. Pristi tyden mi dorazi osciloskop tak to muzu vyzkouset.
Dul v Zalesi je zavreny uz davno, zlikvidovali ho po vytezeni v roce 1968. Stoly jsou zavalene odstrelenim, pristup do casti dolu je mozny myslim pouze stolou c.1 (pro speleology). Dovnitr sem se sam nedostal, a bez vybaveni a zkusenosti bych se bal. Ale aspon sem si opratril od nekoho kdo se nebal a nebo to umel, kus uranove rudy primo ze stoly c.1 Nejake kusy se daji najit jeste na stare dulni halde, ale to je svah prikry tak 40° a ted uz pekne zarostly.
Dost me udivil nalez neposkozene trubice v hromade listi a sterku v porostu okolo zavaleneho usti stoly c.3, kde akorat ted vytika dulni voda. Dve dalsi uz sem tam nasel rozbite. Sebou sem mel radiometr a zkousel merit aspon vydechy z otvoru - bylo to trosku zvysene (oproti normalnimu pozadi) ale nic co by stalo za rec.
Muzu doporucit jako vylet, je tam hezka priroda a clovek se aspon hezky projde. Krasne ticho a nepritomnost signalu pro mobily zaruci klid Nak
