Hyundai 717DR3
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 11:33    Předmět: Hyundai 717DR3 Citovat
U tohoto přístroje pravidelně vysadil zdroj jak na síť,tak i na bat.vždy po 2-3min.V provozu stanby kontrolka svítí.Po patřičném proměřování se stav změnil tak,že již nejde zapnout tlač. a v režimu stanby začne blikat display a v repro je slyšet praskání.Jistě že nemohu požadovat odpověď na konkrétní závadu a tak můj dotaz je na co se mám soustředit. Díky.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 12:34    Předmět: Citovat
Nejrozumnější by bylo se soustředit na zdroj - schéma sice nemám, ale na nejostřejší fotce z katalogu je to v horní levé části mezi sluchátkovým výstupem a tím tranzistorem na chladiči.
Neboli - projít všechny napětí (velikost, zvlnění), elektrolyty a podobně + nějak se mi nezdá ten obvod vpravo od tranzistoru s chladičem , u verze TRC717 (bez DR3) tam (ani ta tlumivka vedle) nebyl a teoreticky to může být i nějaký řídící IO spínaného zdroje, ale z té fotky nemůžu soudit...
 Soubor:  TRC717DR3_MB.PNG
 Velikost:  228.76 kB
 Staženo:  67 krát
