Nevím, odkud vypadly, tak sem si říkal, že to třeba pojede i bez toho. Bohužel, pokud dám do videa kazetu, hned ji vrátí. Druhá možnost je, že natáhne pásek a čeká. Pokud dám přetáčení na kteroukoli stranu, začne se přetáčet (pásek stále vytažený na hlavě) a po chvíli (cca 3s.) se video vypne (pásek stále zůstává na hlavě). Pokud dám "play", chvíli se přehrává (cca 10s., na displey bliká chvíli nápis BEST, pak běží čas), a pak se kazeta stopne, zasune se pásek a kazeta se vyhodí ven.
Netušíte někdo, čím to může být ? Celkem by mi pomohl nějaký nákres, jak má ta mechanika vypadat. Taky sem slyšel, že problém může být v tom, že na tom videu ted nemám dekl a ty optické snímače můžou být zblblý z toho světla ...
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út únor 20 2007, 12:24 Předmět: re:
jedine vybrat mech.vonku pozriet kam tie suciastky by mohli ist kde budu pasovat ak niesu ulomene.Potom pozriet modeswitch vymyt napruzit.A este pozriet ci nemas niekde prepinac (vnutri videa na plosaku) ktorim sa prepina video do servis. modu.potom sa to sprava tak ako pises niekde sa to tu pred nedavnom riesilo. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: čt březen 01 2007, 12:37 Předmět:
Tak jsem si s tím ještě chvíli hrál a zjistil jsem, že:
* pokud video vrátí kazetu hned po zasunutí, je to tím, že na něj svítím lampou a ty optický čidla zblbnou. Pokud na něj dám kryt, vezme kazetu vždy a natáhne pásek na hlavu.
* pokud dám přetáčení dopředu, nebo přehrávání (tzn. cokoli s posunem pásku dopředu), po chvíli se přestane přetáčet/přehrávat, video kazetu vrátí a zůstane zapnuté.
* pokud dám přetáčení dozadu, video se po chvíli vypne, kazeta zustane vevnitř i s páskem na hlavě.
* pojmem "chvíle" v předchozím textu myslím cca 5 vteřin.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: čt březen 01 2007, 12:44 Předmět:
No mal som rovnaké trable pri starom daewoo,akurát s tým že nič nebolo ulomené.
natiahlo pásku na hlavu, a pri ejectovaní pásku nestiahlo nazad ale hlava sa dotočila a kazeta vyšla von-tak som si zničil pásku zo stuźkovej,vyčistil som čidlá,aj spínače,problém zostal, navyše sa rozhodila geometria a obraz bol nepozerateľný,tak som chytil sekeru a...
Mal som súčiastky na bastl...
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: čt březen 01 2007, 13:19 Předmět:
Ten černý kousek mi připomíná hrot, na který dosedá kazeta
jedním ze dvou otvorů poblíž sklápěcího krytu zdola.
Ale ten bývá asi silnější.
Pokud to lesklé na špičce je vazelína, je to spíš odjinud.
Zaslal: čt březen 01 2007, 15:53 Předmět:
Takže už to asi mám. Zjistil jsem, že je přetrženej vývod fototranzisotru v jedné z optozávor, které jsou na unašečích.
Bohužel se mi ho nepovedlo sehnat, tak jsem tam zkusil dát fototranzistor z počítačové myši. Bohužel se chování videa nezměnilo.
Když ale zkusím prohodit ty optozávory od unašečů, tak se to chová obráceně (tzn. při pohybu pásku dopředu vypíná, při pohybu dozadu vyhazuje) ... takže myslím, že problém bude tady.)
Jinak ten trn bude asi jinde, protože v tom místě, kde popisuješ už trn je. Vypadá dopst podobně, ale je tlustší. Ten, co z toho vypadl neslouží k podpírání videokazety ... to mě napadlo jako první a oba podpírací trny tam jsou.
Zaslal: pá březen 02 2007, 15:13 Předmět:
Tak sem to nakonec rozchodil. Funguje to i bez těch mechanických dílů. Ta optozávora nakonec chodí s tím fototranzistorem z myši, jen je potřeba najít jeho polohu tak, aby ti fungovalo ... hurá !
Příště si to podepřu !
