Arduino jako AVR programátor
daavid
Založen: May 13, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 14:40    Předmět: Arduino jako AVR programátor Citovat
Zdravím, s arduinem jsem začal nedávno a zaujalo mě jej použít jako AVR programátor. Nahrát kod do arduina a upravit jej na programování není problém, jen mi není jasné, jak přes arduino nahraju do avr hex soubor. Prosím poraďte, nebo oďte odkaz, kde se to řeší, nic jiného jsem nenašel a tam taky ne Smile
http://uart.cz/479/arduino-jako-avr-programator/ -podle těchto stránek umím arduino připravit, ale nevím si rady s tím hex souborem
Děkuji Very Happy
Jo, a mám Arduino UNO
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 18:25    Předmět: Citovat
A co konkrétně není jasné?
Já sice nemám arduino, ale používám podobný postup.
Soubor ArduiniIsp máš upravený?
Kondenzátor 10M přidaný?
Avrdude nainstalovaný?
daavid
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 18:53    Předmět: Citovat
Vše mám upravený, tamto nainstalovaný nemám, to tam bylo? asi jsem slepej Smile to je na to posílání hex? A ještě mě napadlo sériovou komunikací.
AB1
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 6:44    Předmět: Citovat
Pro windows 32bit:
Stáhni si "Avrdude.zip"
http://uloz.to/xNLShH4/avrdude-zip
a zkopíruj obsah X86 do nějakého adresáře (třeba Avrdude).
V tom tvém odkazu je test spojení, ale pro linux.
kód:
$ avrdude -c avrisp \
> -P /dev/tty.usbmodem* \
> -b 19200 \
> -p kód_MCU
Pro windows to bude (z příkazového řádku)
kód:
avrdude -c avrisp -P com1 -b 19200 -p m8
com1 je port na který je připojeno Arduino
m8 je typ Avr (Atmega 8 )
Zkus.
daavid
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 10:14    Předmět: Citovat
AB1 napsal(a):
Pro windows 32bit:
kód:
> -b 19200 \
> -p kód_MCU
kód:
Zkus.
program nelze spustit, ptž. v pc chybí libus0.dll.
nevíte co to je? Smile
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 11:38    Předmět: Citovat
A to Arduino ti s PC funguje? Jaký COM port je k Arduinu přidělen? Jakou revizi UNA máš?
daavid
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 11:48    Předmět: Citovat
AB1 napsal(a):
Pro windows 32bit:
kód:
> -b 19200 \
> -p kód_MCU
kód:
Zkus.
Ten .dll. jsem našel ale když napíši příkaz z příkazového řádku tak se ozve:
avrdude není názvem vnitřního ani vnějšího příkazu, spustitelného programu nebo dávkového souboru.
daavid
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 11:49    Předmět: Citovat
pavoucisit napsal(a):
funguje a je na com3, to sem tam nastavil
pavoucisit
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 13:41    Předmět: Citovat
V CMD - příkazovém řádku musíš být v kořenu adresáře avrdude, tam kde si ho hozbalil, tedy ne C:/avrdude -c avrisp -P com1 -b 19200 -p m8
daavid
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 14:50    Předmět: Citovat
Teď nevím přesně jak. Jako mám zvolit adresář, tak, kde jsem to z toho winraru rozbalil? A jak? Já s cmd nemám moc zkušenosti Very Happy
pavoucisit
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 15:01    Předmět: Citovat
Rozbal si, nebo přesuň adresář AVRDUDE třeba do kořene disku C. Spusť CMD (uvidíš C:/ ) a napiš cd AVRDUDE, to cd tě dostane do adresáře AVRDUDE. Pak budeš mít C:/AVRDUDE/ a můžeš zadat příkaz pro zápis do chipu. Je důležité dodržet velikost písma adresáře.
daavid
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 15:09    Předmět: Citovat
nojo, ale já když zapnu cmd tak tam je: C:\Users\DAVID>
pavoucisit
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 15:17    Předmět: Citovat
Napiš cd.. a Enter a pak znovu, to tě bude vracet na C:/
AB1
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 15:19    Předmět: Citovat
Posílám soubor AVR.bat.
Nakopíruj ho do adresáře ve kterém je avrdude.exe.
Pak na tento soubor poklepej myší.
AVR.zip
 Soubor:  AVR.zip
 Velikost:  161 Bajtů
 Staženo:  135 krát
AB1
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 15:22    Předmět: Citovat
V souboru AVR.bat přepiš com1 na com3.
Strana 1 z 7
