Zaslal: so leden 04 2014, 19:27 Předmět: Náhrada NiCd za LiON ?
Zdravím,
mám před sebou staré dig.hodiny které měly jako zálohovací zdroj 3ks NiCd aku(tj. 3,6V po nabití) dobíjené udržovacím proudem 5mA při 5V. Aku jsou samozřejmě po smrti, ale našel jsem v šuplíku asi 2 měsíce starý omylem koupený LiON aku 3,7V/680mAh. O LiON toho moc nevím, jen to že jsou podstatně choulostivější při nabíjení na přesné napětí a proud, takže se chci zeptat - je možné takový aku zapojit jako náhradu toho NiCD za předpokladu žádné nebo jen nějaké jednoduché úpravy, nebo je jednodušší koupit nové NiCD aku?
Takže pokud nechci to dobíjení bastlit nově tak nové NiCd.Já to tušil, ale blbej kdo se nezeptá. Dík. _________________ Tak už vím co tomu je - je to pokažené !
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 04 2014, 20:42 Předmět:
Nevím, jak velký je ten nabíjecí proud, ale šlo by přes tu li-ionku zapojit Zajícův omezovač http://www.zajic.cz/omezovac/omez%20sch.jpg a mělo by to být OK. Nemáš ale ochranu před podvybitím a když se li-ion podvybije, zničí se.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 04 2014, 20:44 Předmět:
Když tam dáš NiMH (jsou ve stejný velikosti jako NiCd), tak nebudeš muset nic bastlit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18233 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 05 2014, 1:24 Předmět:
Jestli tam je trojčlánkovej váleček průměru asi 16 mm a dýlky asi 20 mm, tak ty mají v Gesu a nebo Fulgur Battmanu zcela běžne kolem 80 kaček.
NiMH 3,6V/60mAh
Díky všem za odpovědi.Mě šlo spíš o to že se mi ten LiON válí zbytečně v šuplíku a asi tam i umře, tak jsem si říkal jestli by nešel použít. Se sehnáním NiCd problém nemám. NiMH tam dávat nechci, nemám je moc rád, paměť je na nich rychleji než u NiCd (ač nám výrobci tvrdí opak) a formování na nich moc nefunguje. _________________ Tak už vím co tomu je - je to pokažené !
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7958 Bydliště: Earth
Zaslal: ne leden 05 2014, 2:32 Předmět:
Na Lion bacha. Při nesprávném použití může vybuchovat. Proto neexistují Lion akumulátory v tužkovém provedení AA nebo AAA, které by mohl každý strkat do libovolné nabíječky.
a co Li-Ion akumulátory 10440 (velikost AAA) a 14500 (velikost AA)
