Buček má na internete vypísané len 4uf, z tejto rady kondenzátorov, a jeho otváracie hodiny nejak nestíham Ale snáď sa mi tam podarí dostať tento týžden...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 04 2014, 22:00 Předmět:
Myslím že bych něco vyškrábal - jestli to dá 8uF/160V nebo 2x4uF/160V, to netuším - stačilo by to i "poskládaný" z víc kusů, případně ne Tesla?? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 04 2014, 22:12 Předmět:
Mrknu se, do zítřka bych měl vědět kolik toho dám dohromady. Rozumím dobře že by Ti stačil ten 8uF kondík jen jeden?
Montérjirka - von ten preampík je asi lampovej, na tý fotce to není moc dobře vidět... A tam vazební elyty nejsou, naopak jsou tam svitky na napětí MINIMÁLNĚ 160V kvůli rozdílům v potenciálech elektrod... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 04 2014, 23:58 Předmět:
Je tam jen osazovák. Dej sem to schema, mě začíná zajímat proč tam má být kondík na 160V.
Já bych tam dal třeba takový: http://www.gme.cz/mks4-4m7-100v-p121-413 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12181 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne leden 05 2014, 0:14 Předmět:
v tom schématu nějak tápu po smyslu toho zapojení,
ale je naprosto jasné, že tam jsou ty kondíky na impedanci kolem 600Ω u tráfka a 1KΩ u poťáku.
Mají jeden konec k zemnímu potencilálu (přes odpor 1K, nebo přes tráfko),
takže by na pozicích C7 a C8 měly vyhovět jakékoliv elyty 10-50µF na dostatečné napětí (asi 63 až 100V)
Krabicáky nejsou potřeba.
Naposledy upravil ok1hga dne ne leden 05 2014, 0:15, celkově upraveno 1 krát.
Tak tam by klidně mohl být C na nižší napětí, autor jej tam asi umístil jen proto, že jej měl v knihovně. I elty by mohl vyhovět. Zkus sehnat krabicák 8,2 µF toho typu,co jsem ti dal odkaz z GME. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
