SONY KDL40R474A
rolnas
Založen: Apr 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 10:42    Předmět: SONY KDL40R474A Citovat
dobrý den
obracím se na profesionály zda by mohli přispět radou k této tv. předem se omlouvám že jsem zavítal na profi sekci ale kde jinde hledat fundovanou odpověď než zde. U téhle tv se rozsvítí pouze podsvícení ale obraz nikde ,pouze zvuk.nejde ani on screen při vyvolání HOME. Napětí zdroje je je ok 12V i 3,3V stby. signély na LVDS kabelu vypadají též v pořádku (měřeno osciloscopem). Co nevím je jak se získává napětí 3.3V pro T-con které chybí(viz šipka na foto), je tam pouze 12V,pojistka ok. IO 1 na T-con nemohu přečíst,myslím si že je to zřejmě DC-DC měnič který dává zmíněných 3.3V ale nevím to jistě. Podílí se nějak signálová deska na vzniku 3,3V na T-conu?(signál pro IO1 atp.) V podstatě nevím jak jednoznačně vyloučit vadný main board. Moc všem děkuji za každou radu.
 Soubor:  20140105_100056.jpg
 Velikost:  216.37 kB
 Staženo:  272 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 13:44    Předmět: Citovat
Do panelu musi ist okrem LVDS signalov aj napajanie. Vacsinou 5V alebo 12V - podla typu panelu. Na T-cone su potom menice na nizsie napatia.
rolnas
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 20:22    Předmět: Citovat
tak to vypadá na vadný T-con který je bohužel součástí panelu. Na něj jde 12V ,pojistka je ok,ale měnič zřejmě kaput. díky za info.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 20:50    Předmět: Citovat
Takže Sony vyrábí Foxconn? To bych čekal.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 21:45    Předmět: Citovat
Premeraj poistky. Ak najdes nejnaku prerusenu, tak hladaj skrat. Casto byvaju skratovane keramicke kondenzatory.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 23:16    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:12, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 12:18    Předmět: Citovat
Ach ten čtvrtý pád a trpný rod...
Sony je vyráběno Foxconnem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 23:44    Předmět: Citovat
foxconn to dělá od sharpu lcd protože koupil část podílu
Habesan
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 10:57    Předmět: Citovat
Ještě jednou řeknu: Cože?
