Zaslal: ne leden 05 2014, 13:04 Předmět: Jak nabíjet články NiCd a NiMH
Čau. Potřeboval bych poradit jak nabíjet články NiCd a NiMH.Na baterkách je napsáno že se má nabíjet 16 hodin proudem 250 mA.Tak jsem se to snažil dodržet.Nabíječku mám udělanou jako zdroj napětí s omezením proudu na danou velikost. Jenomže se stává že napětí na akumulátoru stoupá asi dvě hodiny potom to zas klesá a články hřejí.Jak mám teda NiCd a NiMH nabíjet a jak mám zjistit kdy mám nabíjení ukončit.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne leden 05 2014, 13:51 Předmět:
Tyto typy akumulátorů není vhodné nabíjet ze zdroje konstantního napětí, byť s omezením proudu, protože se na rozdíl od jiných typů (třeba Pb) nenabíjí na konečné napětí, ale nabíjí se pouze proudem. Tedy to konstantní napětí je tady zbytečné. No a nabíjení se ukončí u "ích" nabíječek po předepsané době odpovídající dodanému náboji (kapacitě) + nějaké % navíc, nebo u inteligentních nabíječek právě při poklesu napětí (tzv. ΔU). Druhý způsob nabíjení je k NiCd a NiMH akumulátorům nejšetrnější. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6038 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne leden 05 2014, 21:04 Předmět:
A v čom je problém so stabilizovaným napätím s prúdovým obmedzením? Pokiaľ viem, plne nabitý článok má vrchol o dosť vyššie, ako je nominálna hodnota. Stačí zdroj nastaviť kúsok pod ten vrchol. V čom sa mýlim?
Zaslal: ne leden 05 2014, 21:14 Předmět:
U NiCd a NiMH je to jinak. Po úplném nabití napětí článku mírně klesne.
"Vrchol" může být u každého článku trochu jiný. Takže například když nastavíš konečné nabíjecí napětí 1,45V některý článek ho může dosáhnout, ale ještě nebude plně nabitý a jiný článek toto napětí nikdy nemusí dosáhnout i při plném nabití a bude pak přebíjen.
Nabíjení na konečné napětí s proudovým omezením se využívá např. u olověných akumulátorů, kde konečné nabíjecí napětí je dáno. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po leden 06 2014, 2:17 Předmět:
Najspoľahlivejším znakom nabitia takýchto akumulátorov je zohriatie po nabití. Tvrdia to serióznejší výrobcovia a možno im veriť. Aj nabíjačky vyšších kategórií (také, čo nabíjajú každý článok zvlášť), zvyknú mať termočidlá vo forme kovového pásika približne v strede nabíjacej šachty a opreté o článok. Všetky ostatné fičúrky (ΔU a pod) fungujú len u nových článkov, u starších už nie sú tak spoľahlivé. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18762 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 06 2014, 6:25 Předmět:
No vezmu to od tvého začátku . Popsané hodnoty platí pro plně vybité aku , Pokud se hřejí za dvě hodiny , znamená to asi , že nebyly ani zpola vybité , nebo je proud vysoký . O těch hodnotách se dá lépe debatovat po zadání přímo v kapacitě a typu . Pokud nespěcháš na nabití , tak sniž proud pod desetinu kapacity a můžeš je nechat nabíjet např. přes noc . Ale stejně se doporučuje vybíjet aku co nejvíce , ne nabíjet z 80% kapacity . A co se k olovu týče , tam se mění vlastnosti článků podobně jak s teplotou , tak s časem provozu , výrobcem atd . Více ideálnímu aku se blíží články novějších technologií .
No, s tou kapacitou je to tak, že se nedá zjistit. Resp. já ji nejsem schopen určit. Jedná se o buřtíky ve zdroji pro akuvrtačku 14V. Na akumulátorcích je jen nápis, ale kapacita nikoliv. Jaký nabíjecí proud doporučujete? Díky.
Zaslal: út duben 21 2015, 23:24 Předmět:
No ak tie články chce prevádzkovať s tou vŕtačkou, tak ich potrebuje mať nabité tak max. za 2h. Inak origo nabíjačky sú "zaujímavo" konštruované. Len trafák, diódy, odpor a LED s odporom.
Zmazané
Naposledy upravil Duvsan dne st duben 22 2015, 8:17, celkově upraveno 1 krát.
