Pojistka v mikrovlnce
daavid
Založen: May 13, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 14:54    Předmět: Pojistka v mikrovlnce Citovat
Zdravím, mám další problém Very HappyV mikrovlnce se přepálila pojistka a tak jsem koupil tu samou. Jenže ta se do týdně také odpálila. Na dps je, že má být 8A ale na žtítku mikrovlnky je 10A. Můžu tam dát pojistku na vyšší proud? Díky
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 15:09    Předmět: Citovat
Nedoporučuje se. Raději najdi příčinu přepalování těch pojistek. Vzhledem k tomu, že tam vydrží několik dnů než odejdou, nebude to tvrdý zkrat ale postupný nárůst odběru. Mezi jiným bych kontroloval i napětí v síti.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 15:19    Předmět: Citovat
Alebo vadny dverny spinac.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 19:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Možné to je, ale těch příčin může být víc.
Pro jistotu bych si poznamenal telefonní číslo 150!
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 6:39    Předmět: Citovat
Na téma 8A a dalších pojistek je zde několik vláken , hledat a číst .
