Založen: Jun 03, 2006 Příspěvky: 30 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 18 2007, 17:13 Předmět:
zdravím nevím sice jak je LADA zapojená, jestli má + na kostře nebo -, ale uplně něco jednoduchýho by mohlo být asi tohle . relé doporučuji dost silné alespoň 20-30A, podle toho taky zvol tranzistory. celé se to připojí na kontrolku mazání, která by měla zhasnout př nastartování motoru, teoreticky lze to připojit na kontrolku dobíjení
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 40 Bydliště: Nitriansky kraj - SR
Zaslal: po únor 19 2007, 18:11 Předmět:
Toto mám v škode 120 už dva mesiace a funguje to perfektne... zatiaľ......
TS je tlakový spínač oleja
KM kontrolka mazania
15 je +12V ak je klúč v spín. skrinke
31 kostra
30 +12V
58 svetlá
S1 vypínač leto/zima
Súčastky ma vyšli presne 20 Sk a relé 67 Sk, dal som to dokopy asi za 1,5 hodiny aj s montážou! Jednoduché, perfektné.... namiesto tranzistora môže byť aj tyristor, aby sa nevypli svetlá pri prebliknutí mazania... ale mne škodovica maže dobre, ešte sa mi nestalo že by to vyplo.....
PS: ten rezistor 2k2 daj 2Wattový, neviem síce prečo ale daj taký....
Zaslal: út únor 20 2007, 15:40 Předmět:
inak.... mám aj niečo na princípe merania napätia v palubnej sieti od jednáho človeka z čiech.... ak ma niekto zaujem, napíšte sem... ..... nemusí sa dávať na alternátor, iba na spínačku a kostru, zapojenie je jednoduché jaxwiňa! _________________ Pozor, nenaser ma, niekedy som nervák...
Zaslal: út únor 20 2007, 17:31 Předmět:
To je ono..... spínacie kontakty treba zapojiť ako na predchádzajúcom obrázku na svetlá....
Finta je v tom že pokiaľ auto dobíja, napätie v palubke neklesne.....
Mohlo by sa to dať aj priamo na stále napätie, ale malo by to nevýhodu, a tou je kľudový odber cca 5mA. Preto to treba dať na spínačku, tam kde sa objaví napätie po zapnutí kúčika do polohy 1.
Obrazok bol stiahnutý.... dodám na požiadanie... _________________ Pozor, nenaser ma, niekedy som nervák...
Naposledy upravil niccozm dne ne březen 11 2007, 19:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá únor 23 2007, 13:06 Předmět:
Este k tomu druhemu obrazku. Mozno to stale nechapem, ale zda sa mi, ze ak zapnes klucik, motor nenastartovany, vtedy zopne rele a zapne to svetla. Je to tak?
Zaslal: pá únor 23 2007, 15:57 Předmět:
Nie, nezopne ak zapnem kľúčik, pretože tranzistor sa otvorí až keď sa do báze dostane PLUS a potom zopne relé..... a to je po naštartovaní... _________________ Pozor, nenaser ma, niekedy som nervák...
Zaslal: so únor 24 2007, 9:13 Předmět:
Mas pravdu, ale mal by si upravit schemu. Podla toho, co si tam nakreslil je kontakt na kontrolku mazania nakresleny opacne -inverzne (v kludovom stave rozopnuty). V skutocnosti je kontak zopnuty a rozpoji sa az po natlakovani cerpadlom mazania. V takom pripade je to uz ine...
