Jak nabíjet články NiCd a NiMH
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 13:04    Předmět: Jak nabíjet články NiCd a NiMH Citovat
Čau. Potřeboval bych poradit jak nabíjet články NiCd a NiMH.Na baterkách je napsáno že se má nabíjet 16 hodin proudem 250 mA.Tak jsem se to snažil dodržet.Nabíječku mám udělanou jako zdroj napětí s omezením proudu na danou velikost. Jenomže se stává že napětí na akumulátoru stoupá asi dvě hodiny potom to zas klesá a články hřejí.Jak mám teda NiCd a NiMH nabíjet a jak mám zjistit kdy mám nabíjení ukončit.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 13:51    Předmět: Citovat
Tyto typy akumulátorů není vhodné nabíjet ze zdroje konstantního napětí, byť s omezením proudu, protože se na rozdíl od jiných typů (třeba Pb) nenabíjí na konečné napětí, ale nabíjí se pouze proudem. Tedy to konstantní napětí je tady zbytečné. No a nabíjení se ukončí u "obrazek_cenzuraích" nabíječek po předepsané době odpovídající dodanému náboji (kapacitě) + nějaké % navíc, nebo u inteligentních nabíječek právě při poklesu napětí (tzv. ΔU). Druhý způsob nabíjení je k NiCd a NiMH akumulátorům nejšetrnější.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 13:55    Předmět: Citovat
Ked napatie zacne klesat, tak to vypni.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 14:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...nebo když začne teplota stoupat. To už akumulátor nepřeměňuje dodávanou energii na chemickou (=nenabíjí se), ale jen na tepelnou (=hřeje).
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 21:04    Předmět: Citovat
A v čom je problém so stabilizovaným napätím s prúdovým obmedzením? Pokiaľ viem, plne nabitý článok má vrchol o dosť vyššie, ako je nominálna hodnota. Stačí zdroj nastaviť kúsok pod ten vrchol. V čom sa mýlim?
Eleman
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 21:14    Předmět: Citovat
U NiCd a NiMH je to jinak. Po úplném nabití napětí článku mírně klesne.
"Vrchol" může být u každého článku trochu jiný. Takže například když nastavíš konečné nabíjecí napětí 1,45V některý článek ho může dosáhnout, ale ještě nebude plně nabitý a jiný článek toto napětí nikdy nemusí dosáhnout i při plném nabití a bude pak přebíjen.
Nabíjení na konečné napětí s proudovým omezením se využívá např. u olověných akumulátorů, kde konečné nabíjecí napětí je dáno.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 2:17    Předmět: Citovat
Najspoľahlivejším znakom nabitia takýchto akumulátorov je zohriatie po nabití. Tvrdia to serióznejší výrobcovia a možno im veriť. Aj nabíjačky vyšších kategórií (také, čo nabíjajú každý článok zvlášť), zvyknú mať termočidlá vo forme kovového pásika približne v strede nabíjacej šachty a opreté o článok. Všetky ostatné fičúrky (ΔU a pod) fungujú len u nových článkov, u starších už nie sú tak spoľahlivé.
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 6:25    Předmět: Citovat
No vezmu to od tvého začátku . Popsané hodnoty platí pro plně vybité aku , Pokud se hřejí za dvě hodiny , znamená to asi , že nebyly ani zpola vybité , nebo je proud vysoký . O těch hodnotách se dá lépe debatovat po zadání přímo v kapacitě a typu . Pokud nespěcháš na nabití , tak sniž proud pod desetinu kapacity a můžeš je nechat nabíjet např. přes noc . Ale stejně se doporučuje vybíjet aku co nejvíce , ne nabíjet z 80% kapacity . A co se k olovu týče , tam se mění vlastnosti článků podobně jak s teplotou , tak s časem provozu , výrobcem atd . Více ideálnímu aku se blíží články novějších technologií .
rdrimmer
Založen: Feb 06, 2014
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 9:28    Předmět: Citovat
Výrobce NiMH akumulátorů doporučuje nabíjet akumulátor jednou desetinou kapacity po dobu 14 hodin.
Vzoreček je
kapacita akumulátoru děleno nabíjecí proud - to celé krát 1,4 a výsledek je doba nabíjení v hodinách (při úplném vybití akumulátoru)
NiMH akumulátor však není dobré nikdy vybíjet do 0
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 21:26    Předmět: Citovat
No, s tou kapacitou je to tak, že se nedá zjistit. Resp. já ji nejsem schopen určit. Jedná se o buřtíky ve zdroji pro akuvrtačku 14V. Na akumulátorcích je jen nápis, ale kapacita nikoliv. Jaký nabíjecí proud doporučujete? Díky.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 8:58    Předmět: Citovat
Když jim dáš 100milířů , tak je můžeš nechat nabíjet celý den .
stasek
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 10:06    Předmět: Citovat
Díky.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 23:24    Předmět: Citovat
No ak tie články chce prevádzkovať s tou vŕtačkou, tak ich potrebuje mať nabité tak max. za 2h. Inak origo nabíjačky sú "zaujímavo" konštruované. Len trafák, diódy, odpor a LED s odporom.
Zmazané
Naposledy upravil Duvsan dne st duben 22 2015, 8:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 7:21    Předmět: Citovat
Zase tu robis bordel, ako vsade. Toto jo o NiCd a NiMH.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 8:14    Předmět: Citovat
Dobre dobre.
