Závada obrazu plazmové TV
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 15:18    Předmět: Závada obrazu plazmové TV Citovat
Zdravím,
mám dotaz na možnou příčinu závady plazmové TV (pravděpodobně Sony, logo nečitelné, úhlopříčka 130 cm) která se projevuje mírným rozostřením obrazu ve svislém pásu několik cm na levé straně obrazu. Rozostření plynule přechází do plné ostrosti směrem ke středu displeje, jinak je obraz bez závad. Ve stavu bez signálu (AV a anténa odpojeny) na černém pozadí náhodně problikávají bílé pixely s nádechem do modra - připomíná to velmi řídký analogový šum. Závada se projevila postupně v průběhu několika měsíců.
TV má kolem 8 let, z toho 3 roky nonstop provozu někde v hospodě tak se chci ujistit jestli tyto příznaky hlásí nastupující konec životnosti nebo je příčina mimo obrazovku a má smysl uvažovat o opravě.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 12:28    Předmět: Citovat
Podívej se, jestli mezi panelem a krycím sklem není vrstva prachu, jak tam stoupá teplý vzduch, umí to za ty roky udělat pěkný nános a pak to vypadá neostré. Šum v černé je příznakem opotřebení panelu, pokud jsou v pořádku napětí pro panel. Pokud toto bude OK, zkontroloval bych elektrolyty na ESR, plazmy hodně hřejí a kondenzátoy za ty roky už v kondici moc nebudou.
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 14:34    Předmět: Citovat
Ten prach prověřím ačkoliv se mi to moc nezdá - nános by zřejmě nebyl tak jednostranně prostorově vymezený svisle vlevo. Majitel má obavy aby to náhle nekleklo přes vánoce což ale zřejmě nehrozí, jinak uvažuje o nové TV. Pokud se rozhodne pro opravu tak bych do toho radši před svátky nevrtal.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 12:29    Předmět: Citovat
Sony nikdy Plazmy nedělalo !!!
Přesný model nenapsals.
Fotku nedals.
(Nemusí mít platnou revizi.)
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 21:33    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Aale vyrabali . Toto je ich posledny plazmovy pocin :
http://www.trustedreviews.com/Sony-KDE-W50A12U-50in-plasma-TV_TV_review#tr-review-summary
Potom chvalabohu konecne zistili ze tadeto cesta nevedie a pokracovali vo vyvoji a vyrobe only LCD .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Achab
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 17:42    Předmět: Citovat
Nakonec jsem zjistil že je to LG, logo bylo poškozené a přelepené samolepkou. Jevilo se to na čtyři písmena tak jsem původně odhadl Sony ale je to LG mezi "něčím." Štítek chybí takže model neznám a dál jsem se s tím zatím nezabýval.
Achab
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 8:51    Předmět: Citovat
Tak nakonec majitel koupil novou plazmu LG - známý servisman naznal že pomalu odchází panel a oprava se nevyplatí. To rozostření má jistě jinou příčinu ale tu už zřejmě nezjistím - TV jde zítra na export do SD. Smile
Habesan
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 10:38    Předmět: Citovat
Na pokusy bys ji nedal???
Achab
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 13:21    Předmět: Citovat
TV už si vzal k rozebrání a likvidaci servisman se kterým jsme to konzultovali takže bohužel...
