Založen: Dec 02, 2009 Příspěvky: 317 Bydliště: Vsetín, Svornosti 1906
Zaslal: pá leden 03 2014, 18:29 Předmět:
Děkuji Vám, to bylo jenom tak na odlehčení, to nikdo už nespraví, televize je už od roku 2007 uložena na skříni, v roce 2007 to tu řešil pan Radim Urbánek
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 03 2014, 19:51 Předmět:
S tou popelnicí sem to nemyslel tak zle. Z vlastní zkušenosti vím, že čím více materiálu, ND, sučástí a všeho, co zabírá místo, tím hůře budeš hledat něco co potřebuješ, přestože bezpečně víš, že to někde je. Ale pokud se někomu osvědčilo skladování, nic proti. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 03 2014, 22:37 Předmět:
Já bych potřenoval nějakej regálek na zastrkávání desek z retropočítače. Desky mají rozměr asi 15x15 cm. Chtělo by to bočnice s asi 2mm drážkama s odstupem asi 20 mm, kam by se desky zasouvaly, takovej rošt kam by se jich věšlo 10-20 nad sebou. Hodně podobný byly zakladače na krabičky CD a DVD. Nechce se mě otravovat kámoše truhláře, ten by to asi měl na formátovačce pilce hned prořezaný a pak už by stačily jen nějaký rozpěrky. Nevíte někdo zda něco podobnýho již neexistuje a dalo by se přizpůsobit?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32380 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 03 2014, 23:10 Předmět:
Pořadač na cédéčka je asi moc úzkej, co Jirko? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 04 2014, 1:14 Předmět:
Nevím, já mám na holý cd jen takový "listovací knížky s kapsama". Změřil jsem slim obal na CD ale je menší než deska. Rozteč zakladače co vidím na webu drží jen boky a tak to snad nějak upravit půjde. Akorát jsem koukal, že to stojí na kus plastu docela dost. Asi přeci vyrazím za truhlářem, medovina, na kterou jede je o dost levnější
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 05 2014, 23:48 Předmět:
Z takhle promíchaných odporů všech hodnot je vážně chuťovka vybírat konkrétní potřebnou hodnotu, když to zrovna rychle potřebuju To jsem zavrhnul už dávno.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 06 2014, 13:21 Předmět:
Celeron napsal(a):
Přesně tohle se používá v továrnách s automatickým osazováním plošných spojů.
Jak si ho "opatřit" ti bohužel neporadím. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: po leden 06 2014, 14:08 Předmět:
Tušim že niekedy davno sa použivali stojany na vinylove platne.Rozmerove by to mohlo aj sedieť.Bola to nejaka daska a na nej boli zapichnute držiaky z drotu.Vyzeralo to podobne ako stojan na bicykle..Nečo podobne len v menšom. http://www.kubacka.sk/stojan_na_bicykel.html _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: po leden 06 2014, 15:14 Předmět:
No, nevím jestli stojan na vinylky by to mohl bejt - větší "elpíčka" mají 30cm v průměru a malý "singly" jsou 17cm... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 06 2014, 15:32 Předmět:
Ved ako som si všimol potrebuje 15 x 15
A myslel som niečo take urobiť. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: po leden 06 2014, 23:05 Předmět:
Pánové hotovo! Sehnal jsem vodítka na desky z nějakýho počítačovýho roštu. No a z ABS jsem u truhláře nařezal krabici na 22 desek, osadil ty vodítka a polepil Metylén-metylchloridem. Je to lepší než jsem čekal. Jestli je zájem mohu to zítra cvaknout a dát sem.
Strana 3 z 3
