Náhrada repro PD167/S
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 15:02    Předmět: Náhrada repro PD167/S Citovat
Přátelé, vlastním již postarší reprobedny HS 100 maďarské výroby firmy Orion a v jedné reprobedně odešel reprák, který na sobě nemá krom impedance 8Ω žádné jiné označení. Dle schemátka na této stránce dole by se mělo jednat o širokopásmový reproduktor PD167/S s parametry na uvedeném pdf, ale moc mi nesedí ta impedance - ve schematu uvedeny 4 ohmy, na repru je 8 ohm. Dle mého měření vnějšího rozměru repra je průměr 165mm. Neporadili byste mi prosím s nějakou vhodnou náhradou v rozumné ceně?
Výkon 6 VA; kmitočtový rozsah 100 - 15.000 Hz;
Děkuji
 Soubor:  Repro PD167S 1.jpg
 Velikost:  162.22 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  Repro PD167S 2.jpg
 Velikost:  112.92 kB
 Staženo:  90 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 15:23    Předmět: Citovat
Odešel jak ? Možná se dá opravit.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 15:35    Předmět: Citovat
Přerušená cívka (po klasickém "osolení" hlasitosti zesilovače od kolegy při hospodské zábavě), membrána je v pořádku, protržená není. Našel jsem si tady na fóru odkazy na opraváře repráků, jenže uvažuji, zda se to i s poštovným vůbec vyplatí opravovat - to není žádný HiFi reprák a razítko s rokem výroby 19.10.1979 napovídá, že už bude mít něco za sebou Sad . Asi tak. Proto ten dotaz na náhradu.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 17:19    Předmět: Citovat
Vyplatí protože pokud se vymění pouze a jen cívka pak parametry toho reproduktoru (nejen TS parametry ale i akustické) budou velmi podobné originálu, tudíž budou dále bungovat dobře s původní výhybkou. Můžeš sice najít jiný reproduktor, který v té bedně bude také fungovat, ale nebude dobře fungovat s původní výhybkou a hlavně každá bedna by ti hrála jinak. Doporučuju opravit.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 17:47    Předmět: Citovat
Díky za odpověď, zkusím oslovit pana Stanislava Šibůrka z Koněšína - mám to k němu z Třebíče nejblíž. Hrával prý s Pekelníkama... Laughing .
