Ide o to, ze NTB, ktory mam, pouzivam hlavne na internet a tak, takze pre mna by malo potencialne zmysel ist do tohoto, co sa tyka rychlejsej odozvy systemu.
Mam ale otazku:
Ma niekto taketo daco v PC, alebo pozna dakoho, co to ma?
Ma vyznam do toho ist? Bude mi to fungovat aj na SATA2 porte?
OS bude W7 alebo 8.
NTB mam tento: sony vaio vgn cs31
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 06 2014, 19:02 Předmět:
Já bych do toho nešel, 8 GB SSD je sotva na systém. Navíc se do OS musí instalovat ovladače, jinak tu druhou část disku vůbec nevidíš. Když se to posere, tak oba dva. Do noťasu bych dal 120 GB SSD, stačí na všechno a když říkáš, že ho máš je na net, tak 500 GB netřeba.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po leden 06 2014, 19:06 Předmět:
No ku kapacite, je tam vela hudby a filmov.
No ono Ty priamo na tu SSD cast nepristupujes, ten disk pomocou algoritmu zisiti, co najscastie pouzivas, a da to na tu SSD cast.
Ide mi o to, ci to niekto ma, a ci to je rychlejsie po takom tyzdni.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 06 2014, 20:03 Předmět:
Zkušenost je taková, že do NB si strč např. 64 GB SSD disk a kapacitu 320GB -2TB si dej na USB jako normální externí harddisk. Opravdu nechápu, proč bys měl mít kapcitu např. 400 GB interního disku zadělanou filmama a hudbou, co by jela z ext. hardu s naprosto postačujícím přehledem.
