Hybrdiny disk-SSHD
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 18:56    Předmět: Hybrdiny disk-SSHD Citovat
Caute, rozmysal nad kupov tohto SSHD:
http://www.alza.sk/seagate-laptop-thin-500gb-hybridni-d403214.htm
Ide o to, ze NTB, ktory mam, pouzivam hlavne na internet a tak, takze pre mna by malo potencialne zmysel ist do tohoto, co sa tyka rychlejsej odozvy systemu.
Mam ale otazku:
Ma niekto taketo daco v PC, alebo pozna dakoho, co to ma?
Ma vyznam do toho ist? Bude mi to fungovat aj na SATA2 porte?
OS bude W7 alebo 8.
NTB mam tento: sony vaio vgn cs31
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 19:02    Předmět: Citovat
Já bych do toho nešel, 8 GB SSD je sotva na systém. Navíc se do OS musí instalovat ovladače, jinak tu druhou část disku vůbec nevidíš. Když se to posere, tak oba dva. Do noťasu bych dal 120 GB SSD, stačí na všechno a když říkáš, že ho máš je na net, tak 500 GB netřeba.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 19:06    Předmět: Citovat
No ku kapacite, je tam vela hudby a filmov. Very Happy
No ono Ty priamo na tu SSD cast nepristupujes, ten disk pomocou algoritmu zisiti, co najscastie pouzivas, a da to na tu SSD cast.
Ide mi o to, ci to niekto ma, a ci to je rychlejsie po takom tyzdni.
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 19:24    Předmět: Citovat
Osobní zkušenost nemám, ale takovým algoritmům moc nevěřím. Plnohodnotnýmu SSDčku se to stejně nepřiblíží a filmy můžeš dát na externí disk.
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 20:03    Předmět: Citovat
Zkušenost je taková, že do NB si strč např. 64 GB SSD disk a kapacitu 320GB -2TB si dej na USB jako normální externí harddisk. Opravdu nechápu, proč bys měl mít kapcitu např. 400 GB interního disku zadělanou filmama a hudbou, co by jela z ext. hardu s naprosto postačujícím přehledem.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 20:40    Předmět: Citovat
