Založen: Dec 07, 2005 Příspěvky: 33 Bydliště: Praha - Dablice
Zaslal: ne leden 05 2014, 16:58 Předmět:
Jo, nejjednodušší bude zkusit vyměnit ten zálohovací kondenzátor.
Ještě jsem si všimnul, že paralelně se zálohovacím kondenzátorem 0.047F 5.5V je zapojen navíc běžný elyt. kondenzátor 10u 16V. Že by ochrana zálohovacího kondenzátoru před napěťovými špičkami při zapnutí / vypnutí přístroje?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne leden 05 2014, 17:22 Předmět:
mr_mocak napsal(a):
Ahoj, mám podobný problém s vymazáním předvoleb - jedná se o receiver Aiwa AX-7800. Při vypnutí síťovým vypínačem je všechno v paměti uožené, ale pokud ho vytáhnu na cca 10s ze sítě, předvolby jsou pryč. Baterka tu žádná není a elyty jsou OK.. Nevíte co s tím?
Mám tuner od strýca Mority model ST-S390 a tam předvolby, názvy stanic a podobná data (RDS) drží v paměti třeba půlrok i při vytažené vidlici ze zásuvky na zdi. Je to starý stroj asi tak rok pořízení 1992, na jakém principu funguje ? To samé ovšem EQ Technics SH-GE70 jenomže ten si občas zahraje a případný zdroj za provozu doláduje. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 27, 2010 Příspěvky: 383 Bydliště: Opavsko
Zaslal: ne leden 05 2014, 21:18 Předmět:
Ulozene data se mohou nahrat do pameti eeprom. To same mam u decku od Technicsu, zadna baterka, kondenzator...nic a po pul roce se tam porad zobrazi cas kazety, zaple dolby atd.
Zaslal: ne leden 05 2014, 21:29 Předmět:
Hill napsal(a):
Jde jen o to, aby přístroj udržel informace v paměti během krátkodobého výpadku napájení, například při transportu. Rozhodně se nepočítá s celodenním, natož delším zálohováním, zvlášť, jestli zdroj drží v chodu ještě hodiny (to byl častý případ u VHS rekordérů).
Mně tedy přijde, že vypnout přístroj na noc není tak extrémní požadavek. A jak jsem psal v úvodu, hlavní vypínač je mechanický spínač přívodu proudu před trafem, přístroj nezná žádný standby režim... Hodiny nemá. Jde jen o udržení info o přepnutí AM/FM, poslední naladěné stanici a naladění předvoleb. Veškeré přepínání v části zesilovače se děje mechanicky.
Ale spíš bych se tedy bál toho, že závada nespočívá ve vadném zálohovacím kondenzátroru, ale ve zvýšeném odběru mikroprocesoru
OT: hodiny
Třeba tuner s timerem Aiwa XT-005 to má řešeno tak, že při výpadku napájení se hodiny zastaví, po obnovení napájení se rozblikají na snížené hodnotě. Ostatní nastavení si (po určitou dobu) pamatuje. Běžně se vypíná do standby.
Naposledy upravil stuart dne ne leden 05 2014, 22:46, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne leden 05 2014, 22:20 Předmět:
rnbw: ten vyšší odběr procesoru by mohl být způsobený i vadou nějaké jiné součástky vně...
Ale většinově se shodujeme, že "kandidátem" je ten zálohovací kondenzátor. (Přístroj je z 1/2 80. let min.stol.)
Dle nabídky e-shopu je se stejným nominálním napětím a rozměry k dispozici dvojnásobná a šestinásobná kapacita. Mám tam zkusit dát tu dvojnásobnou (nejbližší vyšší) nebo rovnou tu šestinásobnou (čím víc, tím líp)?
Zaslal: po leden 06 2014, 22:13 Předmět:
Tak se mi podařilo (dle mého soudu nedestruktivně) ten zálohovací kondenzátor odpájet. Pokoušel jsem se ho nabíjet (kablíkem přibodovaným do pův. místa), ale nepodařilo se mi zjistit měřitelnou hodnotu proudu (na měřáku 0µA), max. napětí na odpojeném kondu 0.06V. Tedy úplně mrtvej.
Pak jsem měřil napětí na paralelním kondenzátoru 10µ v přístroji. Po odpojení napětí nejdříve rychle klesá (asi pokles na stabilizátoru) a pak pomaleji (asi pokles na kond. 10µ). Po 4 min pokles z 5.28V na 0.41V, to ještě stačí k zapamatování naladěné FM stanice. Po 5 min pokles na 0.28V, to si ještě pamatuje přepnutí na FM mono a manuální ladění, ale frekvence je změněná.
Nicméně když předtím přístroj prokazatelně vydržel 45min odpojení se zapamatováním stanice, nějakou funkci tam ten starý kondenzátor měl. Že bych ho dodělal při demontáži? Ale nic závadného jsem nezaznamenal...
Zaslal: po leden 06 2014, 23:16 Předmět:
Zkratování úplně vyloučit nemohu. Při odpájení byl spíše vybitý, ale pak, při měření... Nabyl jsem dojmu, že jeden z multimetrů neměří proudy, jen napětí, tak jsem je prohazoval...
Zaslal: út leden 07 2014, 22:10 Předmět:
Tak jsem tam připájel nový kondenzátor 0.1F (dvojnásobek původního), krátce zapnul, naladil stanici, vypnul a měřím napětí na kondenzátoru (viz obr.).
Počáteční prudký pokles napětí mě vehnal slzy do očí, ale už se křivka pěkně ohýbá, vypadá to nadějně...
Edit: aktualizovaný graf
Po cca 6h se pokles napětí ustálí na přibližně lineárním průběhu cca 0.5V za den. Lze tedy odhadnout výdrž na cca 5 dní - to mi pro běžný provoz s rezervou stačí.
Po skončení měření jsem receiver zapnul, naladěná stanice OK.
Strana 3 z 3
