Philips 37PFL5603D/10, chyba obrazu
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 10:53    Předmět: Citovat
A testuješ tv bez zadního deklu nebo sním? Protože starší philipsky měli repro v tadním deklu při montáží jsou propojeny pouze pružinovým kojntaktem.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 18:44    Předmět: Citovat
Peca napsal(a):
a tak si myslím, že AS15-F nemá se zvukem nic společného. Nebo se pletu?
veru nič
Peca
Založen: Aug 01, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 0:31    Předmět: Citovat
Zvuk už funguje, byl tam špatný kontakt. Problém je, že se po několika hodinách sledování TV vada obrazu vrátila. Tak tedy nevím co s tím. Že bych IO blbě zapájel?
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 8:49    Předmět: Citovat
Určitě.
Franc
Založen: Jan 15, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 18:45    Předmět: Citovat
Dá se ten obvod vyměnit normálně pájkou, nebo je na to třeba speciální nádstavec? Problem je ho dostat ven, napájet by to mělo jít líp. Když ho pořádně odsaji lícnou, tak nevím jestli povolí. Ty tenké cestičky toho moc nevydrží.
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 18:50    Předmět: Citovat
Najlepsie teplovzdusnou pistolou. Nahrejes a pinzetou zoberies. Do minuty to je dole bez poskodenia plosaku. Samozrejme musi byt T-con mimo panelu.
Franc
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 11:58    Předmět: Citovat
Mám hrokovzdušnou pistoli s regulaci od 50 do 630°C. Na kolik je to tak dobré nastavit, abych to dost rychle odpájel a nepoškodil desku a okolní součástky. Díky
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 12:24    Předmět: Citovat
Volil bych tak 350 až 400°C.
A průtok 50 litrů za minutu a méně.
Chce to praxi. Jestli máš nějakou nepotřebnou desku ze šrotu, tak si to nejdřív vyzkoušej na ní.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Franc
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 21:48    Předmět: Citovat
Nakonec se mi podařilo náhodou sehnat v okoli člověka, který takové výměny provádí, tak si to nechám vyměnit, akorát mám ještě prosbu zda ta guma co je na tom IO je teplovodivá, což asi ano a odvádi teplo na zadní kovový kryt, ale hlavně kde by se dala sehnat. Při sundávaní se mi poškodila a na netu jsem objevil jen nějaké pásky do 1,5 mm ale tahle má tak 5 mm. Díky.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 9:57    Předmět: Citovat
Sarcon
Maloobchodní množství jsou zatraceně předražená.
To už je lepší splácnout k sobě ty roztržené kusy, nebo to zkusit vybrat z nějakého šrotu.
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 10:12    Předmět: Citovat
Ak je to ta makka trhajuca sa hmota, tak ju staci prstami stlacit do gulicky. Umiestnit ju do stredu IO a pritlacit chladicom - roztlaci sa na spravny tvar.
Franc
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 21:55    Předmět: Citovat
Tak jsem konečně vyměnil i já ten AS15-F a po asi 25 hodinách provozu zatím TV jede OK. Mam ale trochu obavy z toho chlazení, protože ta guma už bylá přitvrdlá, tak se moc z toho kulička už udělat nedala, ale jsem to tak nějak splácal a dal to tam zpět. Pod ten plechový kryt už ale není vidět zda to má dobrý přítlak, takže uvidíme co ukáže čas. Jinak díky všem za rady.
