Nikdy zbytecne nechci nicim kroutit, ale logicky mi to ukazovala uz na nespravnou cinnost radkoveho oscilatoru.
Vsiml jsem si, ze jadro civky L101 je hodne zasroubovane dovnitr, tak jsem udelal asi 2 otacky zpet a obrazovka se rozsvitila, ale je to zuzene zleva i zdola.
VN je nyni asi 7,5 kV. Neni to i tak malo?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4081 Bydliště: Zlín
Zaslal: so prosinec 28 2013, 17:06 Předmět:
Pusť tam signál a nastav správnou řádkovou frekvenci. 7,5 kV je málo, ale jednak se to změní po dostavení frekvence a jednak to pokleslo odběrem měřáku.
No to musim s tim signalem jeste nejak vymyslet. Na VHF uz je ticho.
Mam nejaky rusky konvertor UHF/VHF, ale ten tusim nefungoval.
Zkusim na nej zitra mrknout.
Zaslal: so prosinec 28 2013, 17:53 Předmět:
Provizorně můžeš připojit videosignál přes kondík na mřížku PL83, ale nezapomeň, že kostra je spojená se sítí, takže buď oddělovací síťové trafo, nebo zapojit do zásuvky tak, aby na kostře byla nula.
Ahoj,
VN uz ma 14 kV.
Pak me trapil rozmer vertikalu.
Video signal jsem tam opravdu dostal pres PL83,
ale stale jsem nemel pocit dokonalosti, jestli to funguje vse.
Tak jsem tam narval digitalni vysilani pres Set-top box + měnič TESLA z STA.
Stravil jsem na tom more hodin.
Jeste chci rozebrat a snad i opravit nefunkcni sitovy vypinac, cvaka, ale nevede.
Dekuji kolegovi z fora Lukas-Peca za mnozstvi rad nebo
Nevim co mas radsi.
Ahoj,
nevali se nekomu doma k tomu stroji potenciometr se spinacem?
Staci jen ten cerny dil spinace 220V.
Uvital bych i dalkac To by bylo perfektni. Prece k tomu nebudu furt chodit.
Jo mas pravdu,
nasel jsem nejaky z radia viz prilozene foto.
Je takrka stejny, ale v haji mechanicky je delka te dvojite hridele.
Puvodni potenciometr je kratsi a uz je v bedne a ta je zkompletovana.
Ale na te puvodni fotce je k precteni typ.
Ahoj,
tenhle zadek prehodit nejde, ma ten bakelit vetsi prumer nez u TV vypinace.
Vypinac jsem samozrejme kuchal. Dal jsem to zas dokupy neopravene.
Hlavni vadou je to, ze je tam takovy pertinaxovy ramecek v podobe jakehosi
palce. Ten je nasazen na ose. A tam je ten problem. Jednak je to okolo diry v pertinaxu naprasklé a díra má navíc větší průměr opotřebením.
Tím pádem ta pružina uvnitř celý ten palec tlačí na stěnu bakelitu.
To značně zvětšuje tření a pružina to přes kontakty neprotlačí.
