DO k reprosoustavě 2.0
Petr7
Založen: Nov 18, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 17:02    Předmět: DO k reprosoustavě 2.0 Citovat
Šlo by nějakým způsobem do repro Genius SP-HF 500A přidat dálkové ovládání?Pokud možno bezdrátové?Event.u nějakého vyřazeného audio zařízení,či nových dílů?
 Soubor:  obrazek.jpg
 Velikost:  39 kB
 Staženo:  123 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 17:39    Předmět: Citovat
Udělat jde v podstatě všechno, záleží na tom, kolik do toho chceš investovat. Hotové zažízení asi těžko a když to budeš bastlit, tak to vyjde na trojnásobek ceny repro. Taky záleží na tom co vše chceš ovládat
Petr7
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 17:44    Předmět: Citovat
Ovládat chci pouze hlasitost.Repro mám u TV protože ty interní nestokí za nic.A vstávat ke změně hlasitosti z gauče není zrovna příjemné. Very Happy
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 17:52    Předmět: Citovat
Zabuduj ovládání do gauče Cool
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 18:19    Předmět: Citovat
Pripoj ich namiesto tých interných v telke.
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 18:38    Předmět: Citovat
Alebo na sluchadlovy vystup.
Thales
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 18:49    Předmět: Citovat
Vyvedení linkovéhio výstupu z TV za regulátorem hlasitosti by bylo ideální, ale pokud má TV z záruce a/nebo je laik tak těžko po něm chtít aby se v ní hrabal přesto že je to jednoduchá záležitost.
Sluchátkový výstup tak sice funguje, ale bohužel bývá příčinou degradace zvuku. Podle toho jak je udělaný.
Petr7
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 19:15    Předmět: Citovat
K TV používám i sluchátka.Problém je ale v tom,že ten výstup odpojí repro.Tak sem do optického výstupu zapojil D/A převodník Taishan který má anal.výstup jak na cinch tak na Jack 3,5.Takže na ně mám připojeny jak bezdrát.sluchátka tak tyto repra 2.0.Optic.výstup nejde regulovat.Talkže hlasitost si reguluji na sluchátkách a repro bohužel jde jen na repru.Takže vstávat.TV je v záruce.(LG 42LA 620S).Udělat úpravu v TV by nebyl problém po odborné stránce.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 20:55    Předmět: Citovat
čo tak napríklad tento modul:
http://www.ebay.com/itm/6-channel-20K-6-ALPS-Remote-Motor-Volume-Potentiometer-Control-Adjustable-/171122637657?ssPageName=ADME:X:eRTM:US:1123
neviem ale či predajca ponúka DO aj v anglickom jazyku...
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Petr7
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 21:20    Předmět: Citovat
durkovic.to je přesně ono co by jsem si představoval.Díky za tip.Na jazyk.variantě nezáleží.Problém je,že nemám konto na Paypalu
durkovic
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 15:16    Předmět: Citovat
Petře, ja som sa tiež dlho bránil faktu žeby bolo vhodná si založiť paypal a ebay učet, ale je to naozaj jednoduché si ho založiť, aj ten ebay. je výhoda v tom že tam niesu žiadné vstupné poplatky (až na sumu 1.50€ ktorá je ale po zadaní verifikačného kodu vratena na učet)
