Otázka na znalce Felicií
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 22:00    Předmět: Citovat
Máš takjane recht , ale potom to stejně musí ven .
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 22:02    Předmět: Citovat
Však jsem Ti , džordži , přitakal . Cestou musí vést i necesta , potvora . Musím se přiznat na celou hubu , že jsem měl na nějaký takový problém podezření , jenže v letě se to neprojevilo no a dnes se ptá zima , co jsem dělal v letě , no ležel jsem u Dunaje . Very Happy a nyní na mne jdou mrákoty , protože dílnu na auto mám pod holým nebem . Ještě , že ta zima zimou není , což mi vyhovuje . No jo , holka už má nejenom své dny , ale i roky ...
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 22:09    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Megmet Smile)
To snad ne.
Ještě přidám montážní místa, kabel. svazky od strany 35 http://leteckaposta.cz/384626430
Karel99
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 18:39    Předmět: Citovat
Hele ty PRSKu vem žárovku 21W a přilož ji mezi svorku baterky a kontakt baterky. Blikne a měla by úplně zhasnout pokud bude svítit je něco zapnutý a nehledej spoje na tom silným červeným maj to dobře zamotaný. Může být KO baterka včera jsem měl případ: napětí 12,6V, hustota 100% ale zátěžák NIC. To nemá cenu nabíjet dávaj až 14Kč za kg.
Karel99
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 18:53    Předmět: Citovat
A pokud je tam zkrat tak ti do tý elektrárny u spolujezdce natekla voda. Stačí vytahat zásuvky nejdou přehodit odšroubovat ten silnej a vysušit. Už jsem to taky dělal a i těch 12V dělalo pěknou elektrolýzu.
Soemtron
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 23:20    Předmět: Citovat
Tak BOBOBO měl tu "elektrárnu" odpojenou jak píše na začátku.
( A ten panel s relé a pojistkami když byl vlhký bylo mutno rozebrat po vrstvách do poslednáho propoje, jinak ho nikdo nkdo nevysuší. )
Karel99
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 18:21    Předmět: Citovat
Jo, jo poskládat ty pásky zpět je jako Rubikova kostka. Zlatej Favorit ten měl jen plošňák sice blbě letovanej ale jednoduchej.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 19:21    Předmět: Citovat
Co jsme měli feldu my, kterou jsem nedávno prodal, byl to r.v. 97, tak tam to bylo taky tak blbě udělané. Favorit má od akumulátoru plus hrubým kabelem na startér, asi 16mm2. Potom tenším, asi 10mm2 vede od altíku svorka B+ na plus akumulátoru. To je v podstatě dobíjení aku. A zvlášť potom z plus akumulátoru na šroub pojistkového panelu asi taky 10mm2 kabelem. Z toho šroubu potom káblíkem asi 2,5mm2 na spínací skříňku. U té naší feldy a pár co jsem opravoval to je ale jinak. Ta má startér taky zvlášť hrubým kabelem. Z altíku svorky B+ to vede né na plus akumulátoru, ale až na pojistkovku. Ze šroubu pojistkovky jde několik tenších káblíků, asi 2,5mm2. Ty jsou nějakou svorkou rozděleny. Jeden vede na spínačku a dva vedou k plus akumulátoru.
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 14:04    Předmět: Citovat
Tak jsem to v poledním slunci v sobotu rozpitval . Po demontáži airbagu a celé kapsy je pod přídržným páskem schováho hnízdo se svorkou , kde je ta 10ka kabel přerušen a z něj vedou tři další oranžové káble preč . Jedna tak 2,5ka a dvě jedničky . Jelikož se odběr již nekonal-sobotní zázrak , vyschlé auto , tak jsem dále nestříhal , takže nwm , kam ty tři dráty vedou . Pokud nebude dříve problém , tak postupně přestříhám až někdy na jar , už jen pro info . Předpokládám , že nejsilnější vede na spínačku , kam ty další dva netuším . Jak vidíte objevil jsem tam i konektor se zkratem -hned vedle svorky 30-ky a vprostřed kastlíku je konektor připojení airbagu do sítí vozidla . Ještě přikládám náhled elektronické blokace auta po jeho zakoupení před lety . Odpínal jsem starter i přívod napájení do ŘJ . Po zablokování každé cesty zvláštním kanálem, došlo k uzamčení vozidla .
 Soubor:  IMG_0386.JPG
 Velikost:  187.12 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  IMG_0387.JPG
 Velikost:  126.14 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  IMG_0388.JPG
 Velikost:  87.21 kB
 Staženo:  116 krát
varok
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 17:03    Předmět: Citovat
Pardon, předtím jsem to asi špatně napsal. To rozdělení toho hrubého káblu je v té světlé olačce? jak jsem psal, jestli ten hrubý kabel asi 10mm2 vede přímo od altíku, tak to rozvětvení je asi že je to ten nejhrubší na spínací skříňku a ty dva tenčí na ten šroub pojistkového panelu. Z toho to teprve až potom vede na + akumulátoru jako dobíjení. Jestli si autí chcete nechat ještě delší dobu, tak bych to předělal ve stylu favorita jako jsem popisoval. Tohle je podle mě nespolehlivé řešení. Už jsem to jednomu chlápkovi taky předělával.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 21:09    Předmět: Citovat
Mám nějakou divokou představivost, ale ten obrázek IMG_0386.JPG mi připomíná nějaké sado-maso praktiky (nebo jenom mě?)
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 16:54    Předmět: Citovat
na img 387 je asi připojeni immobilizeru dle těch kabelu to tak vypada je to takova černá krabička
immo felda
 Soubor:  foto_obr-33687-a.jpg
 Velikost:  43.07 kB
 Staženo:  94 krát
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 17:09    Předmět: Citovat
Ano , je tomu tak .
