PMR Motorola XTR446, nevysílají nebo nepřijímají
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 19:29    Předmět: PMR Motorola XTR446, nevysílají nebo nepřijímají Citovat
Vlastním dva kousky těchto PMR. Při vysílání to vypadá že obě buď nevysílají nebo nepřijímají. Změřil jsem odběry proudu
I. RX:40-68mA, TX:300mA
II. RX:40-76mA, TX:360mA
Vypadá to že vysílací díl asi funguje podle zvýšeného odběru proudu. Nemáte někdo schema nebo servisní manuál? Nebo neřešil jste to už někdy někdo? Díky.
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 21:22    Předmět: Citovat
Dovolím si recyklovat toté téma, které je již mrtvé - minulý tazatel prý staničky prodal.
Mám problém s jedním kusem PMR Motorola XTR 446. Podle prodejce se neservisují a ND nejsou dostupné (u něj).
Závada je následující:
Zapnutá stanička stále slyší imaginární šum, indikuje na displeji ikonkou příjem signálu a slabě šumí. Nereaguje na skutečné vysílání na daném kanále, je prostě hluchá.
Hlasitost funguje, beep od procesoru při stisku tlačítek taky funguje, vysílání taky funguje excelentně.
Procesor jsem přepájel - prý je to vada procesoru, který se prý někde zatoulá. osobně si myslím že to může být pravda, ale nechci to hned rozšlapat, tak hledám jiné možnosti. V prvé řadě nemám dokumentaci a dloouho jsem ji hledal.
Uvítám názory, nápady, rady.
Díky.
Martin
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 12:41    Předmět: Citovat
Tak máme konečně řešení Smile
Povedlo se mi rozlousknout, čím je způsobena častá smrt jinak odolné PMR Motorola XTR446 - je to MF filtr 450kHz, taková ta malá černá kostička, označená nejčastěji CQ M50HWw, pod tímhle označením samozřejmě nesehnatelná.
Dojde v ní ke zkratu, tím zablokuje následující zesilovač (kde se běžně nepoužívá na vstupu vazební kondr) a FM demodulátor zdechne (po odletování filtru ožije, ale musíte sundat display).
Vhodná sehnatelná náhrada by mohl být LTM450HTW, rozměry i šíře pásma vyhovuje.
Kdo jich má v servisu plnou krabici, určitě zajásá... Smile
Když všechno selže, přečti návod.
condorLS
Založen: Jun 21, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 13:56    Předmět: Citovat
Musím poděkovat kyberovi za průzkum a radu, opravdu je tato závada způsobena tím vadným filtrem. Objednat lze na eBay za necelé 2 libry a cca 4 libry poštovného. Takže za necelých 180 Kč je to doma a pak to chce jen šikovné ruce.
Bohužel jak již bylo konstatováno výše, vypájet součástka nejde, jelikož je krytal displejem. Já na to tedy použil malou přímou brusku a frézkou jsem kostičku zlikvidoval. zůstanou trčet tak 1-2 mm dlouhé drátky.
Jelikož nevím, jak jsou nové filtry odolné, tak jsem pro jistotu součástku připájel pomocí drátků. pípadná další výměna je pak omnoho snadnější. Pro umístění drátků je tam místa dostatek.
S takto provednou opravou mi staničky opět funkují zcela hladce.
PsekTekk
Založen: Jan 07, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 7:29    Předmět: Citovat
Nemáte náhodou tu plnou krabici onoho filtru? Cry
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 8:53    Předmět: Citovat
ten filtr nemusí mít úplný zkrat, pouze se mu zvětší svody a rozhodí to pracovní bod zesilovače v integráči na který je napojen . . .
přitom ten filtr kmitočtově sedí a normálně funguje . . .
zkus provést oddělení SMD kondíkama cca 1nF (1000pF)
PsekTekk
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 22:00    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Nebude to více složité, než samotná výměna filtru?
Navíc zatím ani nevím, jak bych to provedl Laughing
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 7:19    Předmět: Citovat
a) je potřeba sundat display
b) škrábnout spoje od filtru a osadit SMD kondíky . . .
 Soubor:  vymena-filtru1.jpg
 Velikost:  154.98 kB
 Staženo:  367 krát
PsekTekk
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 7:32    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Ok děkuji moc za náhled. Jen co seženu kondíky dám se do toho.
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 8:26    Předmět: Citovat
Radsej zozen filter a nemusis nic skrabat.
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 9:17    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Radsej zozen filter
no jo, ale kde ??
snad jedině EBAY . . .
PsekTekk
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 14:43    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
rnbw napsal(a):
Radsej zozen filter
no jo, ale kde ??
jj taky jsem tady koukal, ale nevim zatím presne který.
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 15:01    Předmět: Citovat
PsekTekk napsal(a):
asi tenhle, má stejné rozteče nožiček a šířku akorát.
šel by ještě použít +/- 4,5 kHz
použití širšího filtru by už mělo vliv na kanálovou selektivitu přijímače . . .
 Soubor:  filtry1.jpg
 Velikost:  175.05 kB
 Staženo:  278 krát
PsekTekk
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 7:23    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
PsekTekk napsal(a):
OK objednam a zkusim.
Nevim co me presne ceka az podstoupim postup vise zminovany. No kdyby jste nekdo, kdo uz jste opravu provedli mel treba nejake foto urcite pro me i ostatni by to bylo super a dost by to pomohlo.
Kazdopadne moc diky, protoze diky me mame celej tym tyto vysilacky a nejak se ser...
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 8:42    Předmět: Citovat
PsekTekk napsal(a):
to je divné, protože Motorola jsou jedny z nejlepších PMR staniček.
Sám provozuji od roku 2001 2 kusyT5422 a od r.2004 další pár T5522.
Nemám s nima naprosto žádné problémy,
kromě toho, že už jsem je musel upravovat na jiné baterie,
aby fungovalo nabíjení v šachtovém dobíječi.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
