Zaslal: st leden 08 2014, 12:13 Předmět: MAX1781 jde zresetovat?
Zdravím.Mám notebook Acer a v něm je baterie řízená s MAX1781.Už nevydrží víc jak cca 15 min. nabitá je za 25min.
Stačí jen dát nové články nebo se musí i naprogramovat znovu?A jak na to?Nechat připojené staré články a dát nové a až pak odpojit staré?Nebo staré odpojit a nechat bez proudu?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 08 2014, 12:38 Předmět:
xxxe napsal(a):
Ano, tak. Musíš!
Je dobré mít rezervní články a připojit je spolehlivě(!) kablíky, aby ti mechanicky nepřekážely při odstraňování původních a umisťování nových.
Jestli bude potřeba další krok uvidíš pak. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: st leden 08 2014, 17:10 Předmět:
Skus google,ten dalsi krok bude nutny,urcite je v cipe ulozena poledna hodnota kapacity baterie, tak.ze sa to nenabije na viac ako je udana kapacita, res vypne po jej vycerpani....
Přesně tak se to chová,nabíjí jen do tolika kolik tam zůstalo zapsáno kapacity.Napíše 100% ale vydrží 15 min.Myslel jsem třeba když články odpojím tak se resetne ale nemám jistotu že se nevypne úplně.Píšou tam že má standby a i off myslím v tom pdf .
O resetu tam toho píšou tolik že z toho nejsem moc moudrej.
Zaslal: st leden 08 2014, 23:25 Předmět:
Sttiahni si be2worksdemo urob prevodnik n LPT, a nacitaj bateriu zisti kapacitu, budes rad ked nebude zaheslovany pristup a skusit preprogramovat internu eeprom P.S. cena tych novych baterii v cine by si mal novu baterku
Zaslal: čt leden 09 2014, 8:03 Předmět:
xxxe napsal(a):
nemám jistotu, že se nevypne úplně.
S největší pravděpodobností by se právě to stalo. Současný stav je ta méně špatná varianta.
Umožňuje ti zjistit si další postup pro nastavení nové kapacity.
Obvykle ten přístup je zaheslovaný. Přesto to můžeš alespoň zkusit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Už jsem to od článků odpojil.Nestalo se ale nic.Po znovu zapojení na články win nahlásí baterie nenalezena,po opětovném vyjmutí a zasunutí baterie za chodu notebooku se baterie nastartuje a vše je jako předtím.B2worksdemo a převodník mám.Dělal jsem s tím baterie do dell a tam to šlo celkem lehce ale tenhle max neznám a vidím ho prvně.
