9. Duben 2025
Jak vypnout u kotle viessmann Vitodens200 (WB2A) čerpadlo ?
mack
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 20:20    Předmět: Jak vypnout u kotle viessmann Vitodens200 (WB2A) čerpadlo ? Citovat
v dobe, kdyz netopi ?
cerpadlo bezi proste celej den i noc
zmena A5 z 5 na 0 nepomohlo
pojistka proti zemrnuti vypnuta technikem,tedy aspon doufam, ze jo, kdyz si to nechal pri instalaci zaplatit
nevim totiz, ktery parametr v servisnim menu to je
dik
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 21:46    Předmět: Citovat
kotel WB2B
A5 0
A6 0
A7 1
B0 2 nebo 3
A čerpadla vypínají, pokud je dosaženo na termostatu v místnosti nastavené teploty nebo je teplota vyšší po 20ti minutách. Kotel topí tři okruhy, podlahovku, žebřík v koupelně a TUV. Dnes bylo sluníčko a čerpadla ještě od dopoledne nezapla.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 13:00    Předmět: Citovat
Viessman používá ve svých kotlích pouťová relé která často nevydrží ani tři roky. Pak buď kontakty nesepnou nebo se svaří.
Dám sem o tom podrobnější informaci.
Není potřeba kurvítko, stačí relé z Thajska.
A servis nesmí opravovat desku a relé za 30Kč vyměnit.
Musí se koupit celá nová. Proč asi. Stojí 7000 babek . . Idea
Doufej macku že to není tento případ.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Jodr
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 13:22    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Dám sem o tom podrobnější informaci. .....
Visí mi to na zdi šestým rokem a jediným problémem byla z počátku ionizační elektroda, kterou teď preventivně před sezonou vyjmu, upnu do vrtačky a přeleštím brusnou pastou. Naštěstí je to jen rovný drát. Dej nějaké info, ať máme co studovat....
mack
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 14:09    Předmět: Citovat
to Jodr:
jasne ze po dosazeni teploty, ale teplota stejna (prostorova a nastavena),radiatory uz davno studene a cerpadlo bezi a bezi.
Dekuji moc za info,ktere jsem na netu nekoli mesicu nemohl najit.
jeste si najdu co je to za polozky
podlahovku nemam, jen zebrik a telesa + TUV
to jasin:
rele to neni, pri prenuti jen na ohrev vody cerpadlo vypne
jonizacni elektordu je treba cist,jinak mi hlasi chybu a casem i vymenit
jinak ceny za dily jsou astronomicke, cidlo venkovni tyeploty za 2000 - vyreseno vymenou termistoru na 30 Kc
ale neda se v CR sehnat
Jeste mi prosim vysvetlete,proc kdyz vytopim mistnost s ovladanim kotle (s termostatem) pomoci krbu treba na 25 stupnu, na termostatu nastavim treba jen 15, prepnu okruh od krbu s vlozkou na kotel, kotel z TUV na TUV + topeni, proc proboha zacne ten kotel topit ???
mistnost ma o 10 stupnu vic, nez je treba a presto zacne topit jak zbesilej !
to proste nechapu
p.s.
tech 15 i 25 stupnu se ukazuje na kotli ..
termohlavice na radiatorech v mistnosti s krbem jsou v dobe topeni v krbu s vlozkou nastaveny na 0, jinak naplno
ochrana proti zamrznuti vypnuta z duvodu moznosti topit jen v krbu s vlozkou
prepinani okruhu z krbu na kotel plati pro vsechny radiatory naraz
proste vsehcny jsou bud pripojeny na krb nebo na kotel a vsechny maji termohlavice
cele P.S. pisu abych predesel OT prispevkum Smile
Naposledy upravil mack dne st leden 08 2014, 17:11, celkově upraveno 2 krát.
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 15:16    Předmět: Citovat
ja sice kotol viessman nemam, ale moj geminox mi robi presne toto iste. prehana studenu vodu v trubkach, napriek tomu, ze je dobeh nastaveny na max.10 min a vsetky ostatne parametre tiez vypnute.
bolo mi povedane, ze ak mam ekvitermicke cidlo, tak jednoducho moj kotol porovnava vonkajsiu teplotu s tzv. protimrazovou teplotou kotla co znamena, ze ak je vonku pod 5 stupnov (moja protizamrzna teplota), tak cerpadlo ide stale. cista blbost, ale uz som rezignoval. nebyvam v tom dome, temperujem na 16 stupnov a cerpadlo zozerie denne cca 1500-2000W. cerpadlo ma byt s plynulou modulaciou, ale priznam sa, neviem ako to funguje, lebo som zmeral, ze ked kotol nebezi, ukazuje merac cca 6W, ked ide na plny vykon tak vyse 100W a ked horak nejde a cerpadlo ide, tak zeria cca 60W. no co uz, asi to bude chciet lepsie sa pri vybera dalsieho zdroja vykurovania zamysliet.
mack
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 17:12    Předmět: Citovat
to vaanja:
cetl si,ze mam protizamraz vypnuty ?
jinak totiz nechapu tvuj prispevek,navic o jinem kotli ...
mack
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 17:58    Předmět: Citovat
to jodr:
slava !!!!
konecne ticho !
nicmene A6 nejde dat na 0,ale nejmene na 5 a je to i v serv. manualu
Jodr
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 18:22    Předmět: Citovat
mack napsal(a):
Pravda, přehlédl jsem se. Mám nastaveno A6 15.
Jsem rád, že úsilí bylo korunováno úspěchem a netýral
jsem klávesnici zbytečně. Smile
mack
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 19:40    Předmět: Citovat
no dam taky A6.15, protoze pri A6.5 mam krasne ticho ale i zimu Smile
A7 nelze nastavit a ani precist, pri listovani z A6 problikne A7 a naskoci ihned b0
a co to zbytecne topeni s krbem, napada te neco ?
p.s.
existuje servisni manual v cestine ?
Jodr
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 10:36    Předmět: Citovat
Když je natopeno, mělo by čerpadlo vypnout nezáleží na zdroji tepla. Mě třeba hodně obývák, kde je termostat vyhřeje slunce přes francouzska okna. A7 mam normalně v konfiguraci. Zaleží co je ke kotli připojeno, take nemam některé funkce dostupné. Česky SM mám, sehnal jsem ho u Wiessmana v Praze jinak bych kotel tehdy nekoupil.
Naposledy upravil Jodr dne čt leden 09 2014, 16:11, celkově upraveno 1 krát.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 10:44    Předmět: Citovat
Odstranit propojku L-1 a nahradit jí rozpínacím kontaktem termostatu krbu.
ICQ
mack
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 19:10    Předmět: Citovat
to Jodr:
vypinani cerpadla a topeni kdyz neni treba jsou 2 odlisne problemy
mne nejde o to,aby prestal kotel topit a vypnul cerpadlo,kdyz je vytopeno krbem,ale aby kotel VUBEC NEZACAL TOPIT !
Chapes ten rozdil ?
Jodr
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 20:37    Předmět: Citovat
Jistě že chápu rozdíl!
Kotel si udržuje vnitřní provozní teplotu, ta se dá tuším v nějakém rozmezí ovlivnit, nezkoumal jsem to, ale má určitě nějaký význam! Jinak má kotel tlačítko I/O
mack
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 20:55    Předmět: Citovat
a proc tu teplotu posila i do radiatoru ?
tlacitko I/0 je obejiti problemu, ne jeho vyreseni
takze nelze kotel nastavit tak,aby zacal po prepnuti z TUV na TUV+ topeni topit az teplota spadne pod nastavenou na termostatu ?
v tu dobu uz obvykle spim,takze tlacitko I/O neni resenim
navic je az ve sklepe Sad
ten kotel proste dela to co nechci a zere zbytecne penize
uz bych si ho nekoupil
radeji koupim levnejsi,ktery nedela takove kraviny,ktere musim resit v servisnim menu a nektere ani asi resit nejdou
p.s.
ten cesky SM mas v el. podobe,nebo tisteny ?
pokud tisteny,nemohl by si prosim naskenovat coding 1 a coding 2 ?
dik
Naposledy upravil mack dne čt leden 09 2014, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
