Color C428, velmi hřeje R32
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 15:55    Předmět: Citovat
No nechcem byť poslom zlých správ. Buď sa niečo otvára pod záťažou a merákom to nezistíš, alebo je záviťák v tom splitku. R4 by som dal naspäť, násobič nechal odpojený, preveril VT4 alebo rovno odpojil L4 (poduška), vybral FU1 a FU2 a zapol. Ak bude zase kúriť, ešte odpoj vychyľovacie cievky, alebo ich preventívne zmeraj, mali by mať asi 4Ω. C13 nemá zvod?
S tými cievkami počkaj, kým sa vyjadria skúsenejší. Nie som si istý, či neohrozíš BU-čko.
Keď R32 vypeká, nehreje sa ešte niečo?
Napájanie RKS (napätie na C23) je v poriadku?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 16:56    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
... alebo je záviťák v tom splitku. R4 by som dal naspäť, násobič nechal odpojený, ...
Duvsane - ještě se máš sám co učit (a přitom radíš) - píšeš o splitku a násobiči zároveň Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 18:09    Předmět: Citovat
OK, pardón. VNT.
Preber to.
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 13:34    Předmět: Citovat
Tak jsem k tomu zase sednul. R4 zandal, vyndal jsem tedy obě pojistky, i tu cívku L4, odpojil násobič a zapl. Situace stejná, trafo bzučí R32 se přehřívá a k němu celkem rychle i BU. Cívky H mají cca 2ohm. C13 změřen a zdá se ok.
Napětí na C23 je ovšem cca 70V a to i když je výše uvedené odpojené, tak i když je to jak má být.
Pokud jsem dal místo R32 žárovku 60W napětí bylo těch 140 jak má být, nic nebzučelo. Opravdu už netuším... Very Happy Cry
Franc
Založen: Jan 15, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 19:26    Předmět: Citovat
A co zdroj oněch 140V? Dioda, filtrační kond.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 19:47    Předmět: Citovat
Franc napsal(a):
Co nám chtěl básník říci? Rolling Eyes Pokud bys četl a nepsal 3,14.....y tak už bylo zmíněno že má 140V.A máš to hned nad tím svým výplodem. Pokud by je neměl, tak co by asi zahřívalo ten R32? Vyměň to trafo.
Franc
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 22:18    Předmět: Citovat
Fredis nevím proč se hned rozčiluješ, jen jsem se zeptal, ne každý je chytrý jako ty. To že tam má 140V jsem samozřejmě čet, ale při zatižení se zmenší na 70 tak pokud by bylo to napětí nefiltrované, tak by ho zátěž snížila, protože nepředpokládam že úbytek oněch 70V se vytvoří ne onom odporu
fredis
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 22:35    Předmět: Citovat
Nikdo tady netvrdí že je chytrý. Ale asi to bereš podle sebe a radíš všude Laughing . Viz to SM Rolling Eyes .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61889&postdays=0&postorder=asc&start=15
Peta-cb
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 20:54    Předmět: Citovat
Pánové, tak to nakonec skutečně bylo trafem. Shodou okolností se na s.d objevil Color 449 sice lehce plesnivý, ale posloužil. Very Happy Dokonce i obrazovkou. Je o malinko lepší. Jinak obraz parádní, nad očekávání ostrý...
Ještě bych měl přeci jeden dotázek. Nedá se něčím přidat na kontrastu? Jako třeba v C445. Oboje obrazovky se mi zdají poněkud tmavé a to mám kontrast na max. Jasově jsou akorád.
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 21:26    Předmět: Citovat
A nie su vycerpane? Mam tiez tento TV, ale nechcelo sa mi zatial skusat regeneraciu, lebo ho takmer vobec nepouzivam.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 23:02    Předmět: Citovat
Color 449? Jak to vypadá?
Peta-cb
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 23:16    Předmět: Citovat
449? Je to vizuálně to samé ale ořezaná verze bez txt a sterea. Smile Shodná je snad jen deska ir a rozkladů.
No a k těm obrazovkám, řekl bych, že jsou ještě "fit" bílá je bílá bez nádechu, kontury i při max.kontrastu neutíkají, ostrost pěkná... Ale náběh bych řekl už je malinko delší... Těžko říci ale. Chovají se obě stejně. Pravdou je, že jsem musel lehce stahnout RP1 ug2 aby se po zapnutí neobjevovali zp.běhy. Nicméně tento děj jsem viděl u dost colorů, ale kontrastovaly o hodně lépe, tak nevím...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 23:57    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
C428 byla snad tak trochu kopie Salory nebo Finluxu. S předešlými modely Tesla neměla skoro nic společné.
Osobně jsem ji asi nikdy neopravoval, netroufal jsem si. Ale kamarád ji měl spoustu let, už ji znal pomalu nazpaměť. Tak kdybys nepochodil, dej vědět, mohl bych mu zavolat.
Hehe, vtipný je to, že ačkoliv C428 vyráběná v letech 1989 - 1992 byla docela nadupaný stroj (kmitočtová syntéza, teletext, stereo repro, kompletně nová střeva...), tak pro běžného zákazníka byla skoro k nerozeznání od různých starších mizerných TV vyrobených kolem roku 1980. Hlavně usazení obrazovky zůstalo stejné. Sad
 Soubor:  Tesla Color 428.jpg
 Velikost:  181.38 kB
 Staženo:  51 krát
 Soubor:  Tesla Color 416--.jpg
 Velikost:  293.01 kB
 Staženo:  49 krát
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 9:13    Předmět: Citovat
Hydrawerk- no, design byl tehdy daný, pamatuju ještě kus po revoluci nějaké Schneidery, které už byly digitálně ovladané, přitom ještě v dřevotřískové bedýnce. A obrazovky taky nebyly vždy stejné- v C416 se používaly ze startu nějaké zahraniční (myslím Japonsko?), ty byly hodně dobré. Já osobně vyřazoval C416 až někdy před 6-7 roky, to už měla naběhaných 20let, jen jsem ji ke konci trochu přižhavil.
U C428 si pamatuji obrazovky z Rožnova, ale pořád mám nějaký pocit, že i tam se dávaly zprvu nějaké cizí.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 23:07    Předmět: Citovat
Pokiaľ ide o ten kontrast, dá sa pomôcť úpravou prac. bodov RGB konca (tá doštička na hrdle obrazovky). Od bázy vst. tranzistora ku kostre je odpor tuším 1k2 a k nemu treba pridať do série vhodnú hodnotu, samozrejme u ďalších dvoch "farieb" takú istú. Začni tak na 220R a podľa potreby navyšuj. Ak to preženieš, obraz stratíš (prebudíš to). Neviem, koľko to potom ešte vydrží, ale nič to nestojí, tak skús.
Strana 2 z 3
