schema silverline inverter 2kW
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 9:43    Předmět: schema silverline inverter 2kW Citovat
Ahojte,
ak by niekto mal schemu na tento menic "SilverLine" Inverter 427628
230v 50Hz 2000w. Dik Fero
taky: http://www.ebay.co.uk/itm/2000W-INVERTER-12V-230V-Silverline-427628-/200954101019
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 10:43    Předmět: Citovat
Google obrázky: 427628 inverter
circuitschematicelectronics.blogspot.cz
(Nemusí mít platnou revizi.)
fero_b
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 12:00    Předmět: Citovat
hmm neni ono ;-( to co mam na stole tam ma osadene take svaby KA7500 - (co je riadiaci obvod pre spinane zdroje s PWM), LM324 (stvorica low power operakov), TL494 (complete PWM power control circuity), nasiel som nejake "katalogove zapojenia pre tie obvody - co by mohlo pomoct" - ale lepsia by bola schema priamo pre tento invertor - aj tak dik Smile
fero_b
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 12:06    Předmět: Citovat
teraz pozeram ze KA7500 = TL494 - sranda, ze v jednej doske je jeden taky, druhy onaky - zrejme to mali zosypane v jenom priecinku ked to osadzovali Smile
Habesan
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 12:11    Předmět: Citovat
Jo, tak ty už ho máš na stole! Nafoť prosím plošňák a opiš z něj označení "chassis".
Pořád ještě se může ukázat, že už tady na Bastlírně někdy byl.
Ten obvod je příliš univerzální na to, aby pro něj stačilo jedno "katalogové" zapojení. Navíc různí výrobci nají ty datasheety zpracované různě důkladně, takže je lepší vidět jich víc.
fero_b
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 12:55    Předmět: Citovat
aby som videl plosak zo spodu, tak by som to musel vymontovat z toho hlinikoveho "U" chladica - tie trandy vcelku dobre drzia tou teplovodivou pastou, zhoda na jednom mieste na tom plosaku "0546" a podtym TS11951WB - neviem ci toto je cislo chasi alebo co...
 Soubor:  20140109_124406.jpg
 Velikost:  290.82 kB
 Staženo:  181 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 13:17    Předmět: Citovat
Nějak ty nápisy na té fotce nevidím.
Jestli je "0546" proveden "sedmisegmentově" tak znamená návrh plošňáku 46. týden 2005.
"TS11951WB" by mohlo být označení chassis, ale nemohu k němu nic nalézt.
Má nějakou závadu, nebo hledáš jen za studijních důvodů ???
fero_b
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 13:39    Předmět: Citovat
tie cisla na fotke nevidno - to 0546 - je "sedemsegmentove" - tak to bude to co pises - navrh plosaku a pod tym je toto TS11951WB - pozrel som este raz ci som sa nezmylil - a nezmylil
fero_b
nefunguje, pokazene, chcel by som to opravit..
Habesan
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 14:02    Předmět: Citovat
To není zrovna popis závady hodný elektrotechnika.
S jinými podobnými měniči už máš zkušenost?
Možná by ti pomohlo něco z tohohle: t=56296.
Začal bych "propískáním" výkonových polovodičů a odpájením těch vadných.
fero_b
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 14:10    Předmět: Citovat
to je pravda Wink ze nie je... dlho mi to lezalo na stole a nejak sa mi do toho nechcelo, a teraz ze to nejak nacnem, tak som ze schemicka by asi pomohla...nezivim sa opravami impulznych zdrojov Wink ale co sa tyka elektroniky, tak skusenosti by boli Smile zacnem asi ako pises - ohmetrom ceknem trandy...
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 14:26    Předmět: Citovat
Schéma sinusových měničů s KA7500 + EG8010 najdeš zde:
http://www.egmicro.com/products/inv_tran.php Wink
Aha tak koukám že to není sinus, ale obdélník (trapéz) takže tam jsou dva KA7500. Jeden je v klasickém zapojení jako DC/DC měnič z 12V na cca 330V:
www.egmicro.com/download/KA7500.pdf
www.egmicro.com/download/KA7500_gldb.pdf
a jen tvůj měnič má větší výkon, takže ten KA7500 budí 16 MOSFETu které napájí 8 impulzních traf.
Sekundáry těch traf bývají pro 230V zapojeny serioparalelně, při 115V (pro USA) paralelně.
Za impulzními trafy se to usměrní na těch cca 330V a znovu tím druhým KA7500 rozstřídá na 230V 50Hz.
Je to funkčně podobné jako to má Danyk:
http://danyk.cz/menic230_6.html
Takže první změř jestli je tam těch cca 330V v tom meziobvodu a podle toho poznáš kde hledat závadu. A když ji najdeš, tak doporučuji ještě hledat příčinu této závady a tu také odstranit, jinak se to při prvním zapnutí zopakuje a budeš mít další hromadu bezcenného křemíku.
A vypadá to, že není galvanicky oddělený tak na to pozor.
fero_b
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 8:12    Předmět: Citovat
dik za podrobny popis, vyskusam Smile
fero_b
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 9:15    Předmět: Citovat
status: skrabol som prepojenie medzi tym DC a vystupnym AC striedacom, dal som tomu napajanie, a tych 300V som tam nameral, odber z baterky bol na uvod cca 4A a postupne klesal - pri 1A som to vypol vtedy sa ozve piskanie (v doske je piskadlo zapajkovane - tak to asi signalizuje pokles napatia na filtracnych kondenzatoch- ktore za chvilku zmizne), trandy sa nehreju, tak teraz by som mal dako ceknut tu vystupnu cast.. nejaka dobra myslienka? dakujem Smile
Habesan
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 9:21    Předmět: Citovat
Tu výstupní část připoj přes žárovku 230V (nebo dvě v sérii, je tam 300V).
Nejčastěji dochází k odpálení výstupních tranzistorů, protože ten měnič není tak úplně zkratuvzdorný.
Pro začátek zkus zjistit, kde bere výstupní TL494 svoje napájecí napětí (obvykle 15V, snese i pár desítek, ale je lepší to nepokoušet), jestli ho má, a jestli správně stabilizuje svoje referenční (výstupní) napětí 5V.
