Acer Aspire 5520
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 11:47    Předmět: Acer Aspire 5520 Citovat
Dostal jsem tento notebook a je to totální mrtvola.Na zdroj nereaguje a baterii nabitou také ne.Na základovce je vidět že už někdo někdy smažil chipset.Mohl lehnout nebo se zaměřit jinam?Kde co proměřit?Neřešil jste někdo něco podobného?
Díky
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 12:12    Předmět: Citovat
skus pozriet okolie napajania. Aspon power led by sa mala rozsvietit, a to aj v pripade, ze oddide chipset, alebo grafika.
No vidis, a tak si sa bal
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 12:20    Předmět: Citovat
Předpokládám, že Service Guide a schéma máš.
tim.id.au
Compal LA-3581
(Nemusí mít platnou revizi.)
xxxe
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 14:55    Předmět: Citovat
Ani power ledka nesvítí,nenabíjí.Za schéma díky,neměl jsem.Přez co tam vlastně to napájení a nabíjení jede?Na desce jsem nikde nenaměřil 3V,je tam jen co jde z adaptéru,baterky a pak jen 5V,2.5V kolem maxim 8744E.Začínám ho podezírat.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 15:02    Předmět: Citovat
Stránka 38 - charger.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 23:42    Předmět: Citovat
Pokud tě to baví a nemáš nic jiného na práci... jinak zahodit. Času je málo. A trávit ho nad něčím co je nepoužitelné už z principu je škoda.
Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne so leden 11 2014, 12:31, celkově upraveno 1 krát.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 23:49    Předmět: Citovat
Už je odložený,maxim 8744E doma nemám.A práce mám dost jiný v jiným oboru,tohle mám jen jako koníka. Very Happy
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 12:37    Předmět: Citovat
S tímto porouchaným strojem jsem měl tu čest se u našich známých setkat.
Byl to nepovedený ntb, a jak jsem četl na internetu, výrobní závada se začíná objevovat téměř u každého, chladič měl velký přechodový odpor s chipsetem MCP67MV-A2. Dochází tedy k tomu, že se ten BGA odpájel. Tomuto problému prý občas předcházely problémy s vypalovačkou, u známých tomu tak bylo. Jediná možnost je ten obvod přepájet nebo vyměnit, potom pod něj dát měděnou podložku a dobrou teplovodivou pastu.
Na internetu se dost uvádí, že i při řádném přepájení se tato závada počase opakuje a nejlepší je BGA vyměnit...
Častěji se to projevovalo tak, že po stisknutí tlačítka ON se rozsvítí kontrolky, roztočí ventilátor a HDD, obrazovka zůstane černá a notebook se po cca 5 sec sám vypne. Ihned se ale sám zapne a celý děj se znovu opakuje furt dokola, a vypnout ho jde jen vytažením baterky a nabíječky...
http://www.nemecek.cz/pocitacovy-servis/opravy-notebooku/oprava-vadne-grafiky-v-notebooku-ati-nvidia
http://www.ntbook.cz/index.php?pageID=Acer-Aspire-5520g-nenabiha-defekt-chipsetu
http://acer.notebooky.net/acer-aspire-5520g-nenabiha/
http://www.nbservis.cz/acer-aspire-zavada/
http://notebook-zavady.cz/acer/#Acer_TravelMate_5520G
http://www.youtube.com/watch?v=by4yJ4fpJig
http://www.youtube.com/watch?v=Uombnn4RqWw
atd... http://www.youtube.com/results?search_query=acer+5520&sm=3
xxxe
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 12:47    Předmět: Citovat
Tak to je na díly.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 13:17    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to u známých opatrně zahřívat horkovzdušnou pistolí jako v těch videích, ale nepomohlo to... Člověk musí s tím mít určitě zkušenosti, a i když to na tom videu vypadá tak krásně a jednoduše, ve skutečnosti to tak není...
Známým jsem řekl, že bych to opravovat nenechával... Protože všude uvádějí, že oprava je bez záruky a jen to přepájení stojí cca 1000-2000Kč, kdyby to mělo za měsíc zase přestat jít, tak je to nerentabilní, a výměna BGA vyjde ještě dráž...
Zkus se u toho tvého PC přesvědčit, jestli je to tím BGA u známých se to projevovalo tím druhým způsobem, tedy jak jsem uvedl výše, že po zapnutí se na 5 sec roztočil HDD a větráky, pak vypnul a zase zapnul na 5 sec a takto dokola... Takže třeba máš opravdu chybu jinde, v napájení... Tak si to napřed opravdu přeměř a přesvědči se, abys to nedal na díly zbytečně...
Oni měly ten ntb koupený v roce 2007, toto jim to udělalo po 5 letech.
A vzpomínám si, že nedlouho předtím sem byl u nich a nějak nám nešlo vypálit fotky, vždy se to těsně před koncem přerušilo s errorem, takže na problémech z mechanikou bude trochu pravdy.
Zkus to doma opatrně zahřívat, jestli máš horkovzdušnou pistoli, ale s tou teplotou něžně, na víc jak 420 stupňů C ne, a pak postupně zase teplotu snižovat ze 420C dolu, aby to zase samovolně chladlo. Na YT sem viděl, že vzal alobal, vyřízl tam diru pro to BGA a tím alobalem si ten obvod odisoloval od ostatních součástek a strčil tam 200W žárovku a nechal to nějakou dobu ohřívat a pak mu to zase nabíhalo... Možná by šla použít infralampa, kolena si nahřívám něčím takovým, a hřeje to opravdu hodně
http://www.praktikerwebshop.hu/image.php?id=62937&m=t
Za vyzkoušení nic nedáš. Záleží taky, v jakém stádiu ty spoje jsou....
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 13:58    Předmět: Citovat
A ještě bych dodal pro ostatní,
U modelů s chipsetem nVidia MCP67MV se vyskytuje velmi častá závada základní desky. Notebook se restartuje a nejde zapnout. Týká se zejména modelu Acer Aspire 7520 a Acer Aspire 7520G.
Většinou jde o modely s MXMII grafickou kartou. Závada se projevuje tím, že po zapnutí notebooku se jen rozsvítí kontrolky, ale notebook nenaběhne. Přestože závada může být diagnostikována jako vadná grafická karta, může být chyba právě jen v tomto obvodu.
Výměnou obvodu ušetříte za celou základní desku a případně i grafickou kartu, která je v pořádku.
Porucha se může týkat především těchto modelů:
Aspire 4520G
Aspire 4710G
Aspire 4720G
Aspire 4920G
Aspire 5520G
Aspire 5530G
Aspire 5710G
Aspire 5920G
Aspire 5930G
Aspire 6530G
Aspire 6920G
Aspire 6930G
Aspire 6935G
Aspire 7520G
Aspire 7720G
Aspire 8730G
Aspire 8920G
Aspire 8930G
Aspire 9920G
Extensa 4630G
Extensa 5420G
Extensa 5610G
Extensa 5620G
Extensa 5630G
Extensa 7620G
Travelmate 4730G
Travelmate 5520G
Travelmate 5710G
Travelmate 5720G
Travelmate 6593G
Travelmate 7520G
Travelmate 7530G
Travelmate 7720G
Travelmate 7730G
Pokud doma něco takového máte v provozu a zatím funkční, asi by bylo vhodné vyměnit teplovodivou pastu, použít nějakou kvalitní, která je určená pro PC, třeba MX-2... A zároveň zkontrolovat, jestli chladič dobře ,,sedí" na tom Chipsetu. Kdyby měl někdo pocit, že chladič úplně nepřiléhá, tak se prodávají různé teplovodivé ,,podložky" a ,,polštářky"...
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 15:07    Předmět: Citovat
Take se pridam s jednim Acerem. V provozu tak 7 let Zavada jak popisuje CZJKP1. Servisem mi byla doporucena vymena BGA chipu. A nebo levnejsi reflow, za 1000kc , ktery ale nebyva moc uspesny. Byl tedy proveden reflow BGA cipu+modifikace chlazeni. U onoho modelu je to pry nejak nestastne resene, pravil servis. Vydrzelo to snad dva dny a znovu stejna zavada. Nasledovala druha navsteva v servisu kde jsem kyvnul na vymenu BGA chipu. Cena 2500 minus puvodni tisicovka. Diky perfektnimu servisu je ntb v poradku. Uz je tomu asi dva mesice.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 19:44    Předmět: Citovat
Jo, vydrž ještě 4 měsíce. Wink
rezis
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 23:05    Předmět: Citovat
To není chlazením. Ty čipy jsou prostě nepovedené. Nutno je je měnit. Jenže nový tím myslím opravdu nový vychází přes 17stovek. Což předurčuje osud tohoto nb....
robo
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 9:25    Předmět: Citovat
Jeste doplnim ze ten BGA chip co byl dan novy je revize 2013.
