Měřič účiníku
Novis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 21:39    Předmět: Měřič účiníku Citovat
Nazdar, nevíte někdo jak směřit účiník?? Specielní přístroj na to nemám Sad
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 21:59    Předmět: Citovat
Nejlepší by bylo kdyby jsi změřil Napětí, Proud a wattmetrem činný výkon dodávaný do zátěže. Z toho již účinník spočítáš. Problém je , jestli vlastníš wattmetr.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 11:51    Předmět: Citovat
Dost jednoduše se dá měřit Fi a z něj Cos Fi vypočítávat. Stačí pár hradel a komparátorů, hlídat zkrátka ve dvou vstupech průchod nulou a trend napětí, jeden kanál se napojí na bočník, jeden na předřadník a je to.
Novis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 18:09    Předmět: Citovat
Wattmetr samozřejmně nemám, a to Fí by se zjistilo jak? Nejlíp nějaký schémátko.. Razz
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 20:23    Předmět: fí Citovat
Ještě je jedna možnost - dvouvstupový osciloskop. Ale ten asi také nemáš. V tom případě budeš asi muset zvolit metodu tří voltmetrů a trochu si započítat. Pokud se ti nechce počítat, tak zkus http://www.volny.cz/jsk/mereni/3v.htm, tam je i názorný obrázek, jak to měřit Idea
jasin
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 20:32    Předmět: 3V Citovat
Samozřejmě nemusíš mít tři voltmetry Laughing
Stačí jeden, když se přepíná na místa podle obrázku.
Snímací odpor se volí tak, aby na něm byla zhruba polovina napětí, tak se docílí největší přesnost měření. Pokud přesnost oželíš, tak tam dej odpor co nejmenší, takový, aby na něm měřák ještě ukazoval rozumnou výchylku.
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 21:42    Předmět: Citovat
Měl by napsat co tím chce měřit, protože pokud by chtěl takto měřit 2kW motor tak by těžko sháněl odpor R s dostatečným výkonem. Na té stránce nejsou ošetřeny některé stavy, lze tam zadat hodnoty že cos Fi je 1,1 Smile
navíc je možné že zapojení bude třífázové Confused , takže by to chtělo upřesnit zadání
Novis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 21:56    Předmět: Citovat
Jasin: dík, to sem přesně potřeboval, jen by mě ještě zájímalo, jestli se ten výpočet dá použít i když tam bude místo cívky kondenzátor (popř. kombinace). Nevíš, kde by se na to daly sehnat vzorce pro výpočet? Takhle je to sice pěkný, ale bez PC to nezpočítám.
Zapojení je jen jednofázové a odpor pro není problém.
Novis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 22:53    Předmět: Citovat
Když už tu mluvíme o účiníku tak by mě zajímalo, jaký výkon měří elektroměr - jestli se dá použít k měření skutečného příkonu, nebo jestli měří zdánlivý příkon.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 11:40    Předmět: Citovat
to zalezi jaky elektromer pouzivas
stare s tocicim koleckem merili jalovy vykon, elektronicke si tusim uz meri cos fi, takze zjistis fsecko
skutecny vykon - bych rekl ze ho neumi merit nic , nebo teda alespon nevim co to je skutecny vykon¨a jestli njeco takoveho v elek. existuje Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 11:43    Předmět: Citovat
Člověče, nešiř tady nesmysly.
elektroměr měří činný výkon, pokud není zapojen tak, že měří jalovinu. Existují elektroměry pro činný i jalový v jedné krabici. Otázka trochu bývá, jak se projevuje deformační výkon - obvykle chybou měření.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 21:51    Předmět: Citovat
Cust, "staré s kolečkom merali iba jalový výkon?" To by sme potom doma dobre ušetrili.
Elektromery merali odjakživa činný výkon, a samozrejme že vedia merať aj jalový, aj tie staré s kolečkom.
Zdanlivý výkon sa nemeria, a na čo by sa aj meral? Ten sa počíta z ef. hodnôt napätia a prúdu.
S=U*I
Počítajú ho nové elektronické elektromery a to preto, aby mohli určiť jalový výkon zo zdanlivého a činného výkonu. Q=SQRT(S^2-P^2)
K otázke účinníka by som chcel podotknúť, že v súčasnosti sa vyhodnocuje skutočný účinník (Power Factor), nie cos fi. Ten sa môže od skutočného účinníka hodne líšiť, v dôsledku harm. skreslenia napätia a najmä prúdu. Hradlami by som teda fázový posun nemeral.
Skutočný účinník PF sa počíta z výkonov PF=P/S
