Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 09 2014, 14:50 Předmět:
To by měl vědět spíš prodejce, má tam neúplný informace. U toho druhýho není uvedená verze, takže je to možná 1.3. Koukni se tady, abys věděl, jestli to bude u tebe problém.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4038 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 09 2014, 21:55 Předmět:
Moc samoobslužný není, chtít něco vybalit a ukázat, ne-li dokonce předvést se snad nikomu ani ve snu nepodaří.
Pokud jde o vlastní téma, vybalil jsem provázek, prošel se po bytě a zjstil jsem, že potřebuji minimálně 15 m kabelu. K tomu prý je HDMI HUB nebo opakovač. Nikde jsem ale takovou krabičku nenašel.
Zaslal: čt leden 09 2014, 22:07 Předmět:
Začíná se ti to komplikovat. Uvažoval jsi o nějakým multimediálním přehrávači k televizi? Moc to nestojí, umí to spoustu formátů, přehrát soubory z čehokoliv, co umí DLNA, přehrávat přímo z internetu... Mám to už pár let doma a cokoliv připojím do sítě, jak přes WiFi, tak přes kabel s tím můžu spojit. I blbej telefon, stačí v něm povolit to DLNA a hned na přehrávači můžu na všechny fotky, filmy, hudbu. Pohodlně na televizi. Dřív jsem taky připojoval počítač, když jsem si chtěl něco pustit, ale taky jsem potřeboval 10 m kabelu a už mě to začlo otravovat, hlavně nemusím už pouštět PC (mám NAS) a můžu to vše ovládat dálkáčem.
Zaslal: pá leden 10 2014, 9:09 Předmět:
Já mám všechno na dalších HDD u počítače a proto to chci z něj. Asi to budu muset realizovat přes síť připojením TV na stejný router (mám to jen přes zeď, průchod mám). Ale nemám čas na experimentování a zkušenosti s tímhle žádné.
