zdroj pro 12V halogen
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 15:42    Předmět: zdroj pro 12V halogen Citovat
Zdravím všechny,
chtěl bych něco ušetřit na spotřebě, tak bych postupně chtěl v místech, kde se nedá použít úsporka (studená místa, chodba, kde se svítí chvíli atd.), dát elektronický zdroj a IRC halogen na malé napětí. (uvažuju 60W zdroj+50W halogen na každý takový místo).
Měl by někdo tip na zdroječek s co nejvyšší účinností? (Philips? Kanlux? jiný?)
Když všechno selže, přečti návod.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 16:03    Předmět: Citovat
Neda sa pouzit halogen na 230V?
kybler
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 17:03    Předmět: Citovat
Dá, ale 12V verze má o dost vyšší účinnost, s irc filtrem dokonce o několik desítek procent a taky delší životnost.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 6:13    Předmět: Citovat
Zkus nám vysvětlit tu vyšší účinnost , už zdroj ti ji zmenší a na síťové halogence se nemá snad co ztratit . A výhodnost potvrď i cenovou kalkulací , při svícení pár minut denně .
kybler
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 7:12    Předmět: Citovat
Tady máš srovnání účinností, ta dvanáctka snad musí vyjít lepší i s klasickým trafem.
12V/60W 1650lm
230V/57W 915lm
Asi budu muset otázku položit znova jednodušeji, snad dostanu jednoduchou odpověď:
Halogenové zdroječky kterého výrobce při provozu nejméně topí?
Díky.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 7:25    Předmět: Citovat
No rád bych použil luxmetr při svícení obou žárovek vedle sebe . Však to známe , jak se někdy účelově měří . Neznáš číslo normy , dle které se měří ?
kybler
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 7:45    Předmět: Citovat
Nevím, jak jsem koupil, tak prodávám, ale žárovky osram a philips se mi ukázaly jako kvalitní, já bych jim věřil.
honzaelektro
Založen: Apr 16, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 9:21    Předmět: Citovat
Hledej tady KV elektro - www.kvelektro.cz
Honza
www.handy-helper.cz
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 10:45    Předmět: Citovat
12V verze si může dovolit kratší a tlustší vlákno, a to můžeme beztrestně vystavovat vyšší teplotě, tím dosáhneme větší účinnosti.
I kdybychom znali to číslo normy, nebo dokonce plný text, zjistili bychom, že na to používají tak drahé přístroje, jaké nikdo z nás nemá.
Když už se má svítit malým napětím, zkusil bych LED.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:46    Předmět: Citovat
Přesunuto
