Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt leden 09 2014, 15:42 Předmět: zdroj pro 12V halogen
Zdravím všechny,
chtěl bych něco ušetřit na spotřebě, tak bych postupně chtěl v místech, kde se nedá použít úsporka (studená místa, chodba, kde se svítí chvíli atd.), dát elektronický zdroj a IRC halogen na malé napětí. (uvažuju 60W zdroj+50W halogen na každý takový místo).
Měl by někdo tip na zdroječek s co nejvyšší účinností? (Philips? Kanlux? jiný?) _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: čt leden 09 2014, 17:03 Předmět:
Dá, ale 12V verze má o dost vyšší účinnost, s irc filtrem dokonce o několik desítek procent a taky delší životnost. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá leden 10 2014, 6:13 Předmět:
Zkus nám vysvětlit tu vyšší účinnost , už zdroj ti ji zmenší a na síťové halogence se nemá snad co ztratit . A výhodnost potvrď i cenovou kalkulací , při svícení pár minut denně .
Zaslal: pá leden 10 2014, 7:45 Předmět:
Nevím, jak jsem koupil, tak prodávám, ale žárovky osram a philips se mi ukázaly jako kvalitní, já bych jim věřil. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 16 2014, 10:45 Předmět:
12V verze si může dovolit kratší a tlustší vlákno, a to můžeme beztrestně vystavovat vyšší teplotě, tím dosáhneme větší účinnosti.
I kdybychom znali to číslo normy, nebo dokonce plný text, zjistili bychom, že na to používají tak drahé přístroje, jaké nikdo z nás nemá.
Když už se má svítit malým napětím, zkusil bych LED. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:46 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
