Rozdíl mezi HDMI kabely
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 14:41    Předmět: Rozdíl mezi HDMI kabely Citovat
Potřebuji propojit SMART LED TV s PC. Vybral jsem tyhle dva kabely. Jaký je mezi nimi rozdíl v použití a provedení:
-KABEL HDMI A - HDMI A M/M 10m zlac. kon.verze HDMI 1.4 high speed ethernet
-Kabel HDMI A - HDMI A male/male, 10m
http://interlink.tsbohemia.cz/kabel-hdmi-a-hdmi-a-m-m-10m-zlac-kon-verze-hdmi-1-4-high-speed-ethernet_d156977.html
http://interlink.tsbohemia.cz/kabel-hdmi-a-hdmi-a-male-male-10m_d66039.html
Díky předem za rady. J.
Naposledy upravil jjilek dne čt leden 09 2014, 21:35, celkově upraveno 2 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 14:50    Předmět: Citovat
To by měl vědět spíš prodejce, má tam neúplný informace. U toho druhýho není uvedená verze, takže je to možná 1.3. Koukni se tady, abys věděl, jestli to bude u tebe problém.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 14:59    Předmět: Citovat
Takže ten první (1.4) by měl být univerzálnější? Mají totiž stejnou cenu.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 15:08    Předmět: Citovat
Asi jo, pokud je to tak.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 17:56    Předmět: Citovat
Ber jenom ten http://interlink.tsbohemia.cz/kabel-hdmi-a-hdmi-a-m-m-10m-zlac-kon-verze-hdmi-1-4-high-speed-ethernet_d156977.html
Ten druhý je šmejd, poznáš to hlavně podle taky přesných parametrů a kde to mají. Co nemají doma, toho se jen potřebují zbavit a doprodat. Maximum je 10 m a žádné zahýbací konektory.
Budeš tam dávat i síť ? Jo a ten první není univerzálnější, 1.4 zajišťuje min. parametry i pro ethernet podle normy.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 21:45    Předmět: Citovat
TS Bohemka ... přetechnizovaný samoobslužný obchod, známá si tam prý připadala jako vesničan ve městě.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 21:55    Předmět: Citovat
Moc samoobslužný není, chtít něco vybalit a ukázat, ne-li dokonce předvést se snad nikomu ani ve snu nepodaří.
Pokud jde o vlastní téma, vybalil jsem provázek, prošel se po bytě a zjstil jsem, že potřebuji minimálně 15 m kabelu. K tomu prý je HDMI HUB nebo opakovač. Nikde jsem ale takovou krabičku nenašel.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 22:07    Předmět: Citovat
Začíná se ti to komplikovat. Uvažoval jsi o nějakým multimediálním přehrávači k televizi? Moc to nestojí, umí to spoustu formátů, přehrát soubory z čehokoliv, co umí DLNA, přehrávat přímo z internetu... Mám to už pár let doma a cokoliv připojím do sítě, jak přes WiFi, tak přes kabel s tím můžu spojit. I blbej telefon, stačí v něm povolit to DLNA a hned na přehrávači můžu na všechny fotky, filmy, hudbu. Pohodlně na televizi. Dřív jsem taky připojoval počítač, když jsem si chtěl něco pustit, ale taky jsem potřeboval 10 m kabelu a už mě to začlo otravovat, hlavně nemusím už pouštět PC (mám NAS) a můžu to vše ovládat dálkáčem.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 9:09    Předmět: Citovat
Já mám všechno na dalších HDD u počítače a proto to chci z něj. Asi to budu muset realizovat přes síť připojením TV na stejný router (mám to jen přes zeď, průchod mám). Ale nemám čas na experimentování a zkušenosti s tímhle žádné.
