Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: čt leden 09 2014, 13:59 Předmět:
Dá se použít jakákoliv napěťová reference 2,5V, nebo je z nějakého důvodu vhodná pouze ta vaše LT1004? Předpokládám, že to není kritické... Snad je nutné akorát zkontrolovat rozložení vývodů.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt leden 09 2014, 18:06 Předmět:
Já použil LM285Z-2.5 a žádný problém s ním není. Možná má o něco horší přesnost, ale je otázka jak moc by to mohlo v tomhle zapojení vadit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Na meranie nízkych napätí sa využíva pre ADC vnutorná referencia 1,1V a na meranie vyšších napätí referencia z napájania uC 5V. Prídavná presná referencia 2,5V slúži na softvérove skalibrovanie prípadného nepresného napájacieho napätia. Takže referenciu 2,5V má význam zapájať len v prípade pokiaľ je jej presnosť vyššia ako presnosť stabilizátora napájacieho napätia. Ak sa použije stabilizátor MCP1702 s presnosťou 0,4%, tak pri použití referencie 431 sa može presnosť skalibrovaním znížiť na 2,2%. Čiže s MCP1702 je lepšie ako 431nepoužiť žiadnu referenciu a pin 27 priviesť cez 2k2 na GND. Softvér si pri štarte zistí, že nie je pripojená referencia a nevykonáva sw kalibráciu. Odporúčam použiť MCP1702 a pin 27 pripojiť cez 2k2 na zem, týmto sa aj zníži spotreba testera cca na polovicu pri vačšej presnosti ako napríklad pri kombinácií 78l05 + 431.
Zaslal: so únor 01 2014, 1:52 Předmět:
Pravděpodobně měří elyty.
http://www.hadex.cz/spec/r189.pdf
Výrobce tvrdí, že to měří kondenzátory do 30mF. V takových hodnotách se jiné než elyty nevyrábějí...
Založen: Sep 11, 2013 Příspěvky: 70 Bydliště: jižně od Vyškova
Zaslal: út duben 08 2014, 23:56 Předmět:
Na http://www.avrtester.tode.cz v sekci firmware nová zkušební verze firmware 1.10 od Karl-Heinz Kübbelera (EN, DE, CZ, RU, UK, HU, SK, SL, PL, NL, BR, LT), tentokrát revize 267, také nové verze firmware 1.11 a 1.12 od Markus Reschkea, také nové manuály v EN, DE a RU
Zaslal: so duben 26 2014, 2:20 Předmět:
Dal jsem tester součástek do plechové krabičky. Zdá se, že to má blbý vliv na měření kondenzátorů. Občas to ukazuje nesmyslné hodnoty. Je možné, že plechová krabička je zde nevhodná?? Jaké máte zkušenosti?
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne duben 27 2014, 15:09, celkově upraveno 1 krát.
