Domácí spořič energie Platinium do zásuvky
Radovan-kocour
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 22:01    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Aby to spořilo, tak musíš dát do každé zásuvky jeden, pokud možno přilepit. Potom už nemůžeš zapojit žádný spotřebič, tím šetříš. Někde jsem to tak vyčetl. Šlajdr
Aha, já jsem blb, že jsem na to nepřišel, a nebylo by lepší vždycky každou tu zásuvku i s tím spořičem radši zabetonovat? Sad Sad Sad Sad Sad
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 8:14    Předmět: Citovat
[quote="Radovan-kocour"]Hezký večer,
dobrá je tu spoustu teorie to je sice pěkné, něko z Vás řekne že spořič funguje, další že nikoli a závěr? Tedy jaký.? Já mám pět těch spořičů.....
Ono záleží co vlastně máš za tzv. spořiče. U výše zmiňovaných které fungují na principu snížení napetí se efekt projeví jen u některých zařízení (třeba ty které mají obyčejné trafo, né pulsní zdroj) . A to u těch u kterých nevadí nižší provozní napětí. Klesne-li napětí o 10% tak teoreticky výkon spotřebiče klesne o 20%. U varné konvice bude efekt nulový.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 9:59    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
u varné konvice budeš muset nechat tu vodu zase ohřívat déle !
Smysl to má u zařízení s klasickým transformatorem a u žárovek(nebudou ti tak praskat - vydrží ti déle - ale budou svítit slaběji)
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 10:01    Předmět: Citovat
Však jsem napsal že u varné konvice je efekt NULOVÝ!
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 10:16    Předmět: Citovat
Pri konvici bude ucinnost dokonca nizsia (musi sa dlhsie varit a tym padom unikne viac tepla do okolia). Pri ziarovkach mozno tiez (menej svieti, ale hreje takmer rovnako)?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 23:23    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Když už jsme u toho, tak mi na mail dnes přišel dotaz od mého zákazníka zda může fungovat přístroj na úsporu paliva všech spalovacích motorů. Prospekt viz níže....
Na webu výrobce je dokonce, kromě tvrzení o 10% úspoře paliva, vystavený jeden (!) měřicí protokol. Z měření vyplývá, že díky superdokonalému hyperspalování docílili o 1-2% větší krouťák.
Skeptik by si mohl myslet, že to bylo proto, že při druhém měření měli líp zahřátý motor (nejdřív měřili bez, a pak hned s), a že přínos toho bazmeku byl přesně nulový, ale to by přece byla jen sprostá pomluva, že.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 0:20    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
U výše zmiňovaných které fungují na principu snížení napetí ...
doplním - ty se zapojují mezi zdroj a spotřebič. On totiž je efekt snížení napětí kolikrát uváděn i u těhle "věcí" s vidlicí a ledkou. Taky se poznají tak, že jsou těžší a větší.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 13:22    Předmět: Citovat
Podle mě jediný spořič, který doopravdy funguje je vhodně zapojený "pes", neboli prodlužovačka s vypínačem a více zásuvkama a zdravý rozum.. (po vypnutí PC (korektní ukončení) vypnu prodlužovákem všechny příslušné komponenty a ušetřím)
I když snížím síťové napětí, tak spínaný zdroje si vezmou vyšší proud, aby dodržely dodávaný výkon. Žárovky budou méně svítit, topná tělesa méně hřát, takže se zvýší doba potřebná k dosažení potřebné teploty (vody, vzduchu).
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 16:36    Předmět: Citovat
Děkuji Vám všem za reakce a rady- asi spořiče vyhodím do popelnice, přece je nedám zpátky do zásuvek aby braly elektřinu místo spoření.
A víte na co jsem ještě přišel-jenom taká zajímavost- že když ten spořič strkám do zásuvky myslím tu vidlici toho spořiče tak to udělá takovou jakoby teď mě promiňte ten výraz jakoby jiskřičku- to má asi nějaký velký jednorázový odběr- no prostě závěr šmejd.
Hezký podvečer
Radovan Smile Smile
Naposledy upravil Radovan-kocour dne ne leden 12 2014, 19:00, celkově upraveno 1 krát.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 18:37    Předmět: Citovat
Jiskřička je kondík a jakoby je s tvrdým y Cool
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 18:59    Předmět: Citovat
Vídíte kurňa opravím Sad Sad
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 9:31    Předmět: Citovat
Strana 4 z 4
