Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: čt leden 16 2014, 12:08 Předmět:
Tak už jen pár řádek jak to dopadlo. Tektronix dorazil a vypadá fakt pěkně, ale reagoval na jakýkoliv otočení knoflíků s tak půl vteřinovým až vteřinovým zpožděním, tak jsem si myslel, že je v něm nějaká závada a půjde zpátky. Naštěstí mě napadlo aktualizovat firmware, což byla brnkačka a zpoždění je fuč, navíc je krásně tichý, oproti UTD2052CEL co mám v práci - to je hučák. Takže díky za rady, zatím vše šlape, zobrazuje krásně, tak to vypadá, že jsem udělal dobře. Jen na to není český návod, takže si nějaký složitější nastavení a funkce budu muset překládat.
Zaslal: čt leden 16 2014, 21:24 Předmět:
Jo nahrál jsem tam verzi 22.16 , musela tam být nějaká prastará verze, protože mě to nejdřív načítalo jen malou flaschku, 8GB to nevzalo, naštěstí jsem našel jednu 64MB , po upgrade to načte i 16GB.
Doplněno 17.1.
Jak jsem psal že by se mě hodil český návod, tak se mě dnes ozvali z firmy TESTE, že sdílejí z Tektronixu kontaktní údaje,(jak jsem se registroval kvůli stahování firmware), jestli něco nepotřebuju a na požádání mě ho mejlem poslali, takže zatím fakt dobrý
Pročetl jsem poctivě všechny stránky tohoto vlákna a furt nevím, co vybrat.
Chci si koupit digitál, převážně na NF měření, občas zabrousím do trošku vyšších frekvencí, ale to tak do 1-5Mhz. Víc ne.
A mám dost napjatý rozpočet, takže si nemůžu moc vyskakovat.
Zaujal mě Siglent SDS1022DL na stránkách silconu ho maj za 7700Kč.
Žádné vyloženě negativní ohlasy na něj nebyly, na internetu jsem toho moc nenašel a převážně slyším, že LeCroy je převlečený Siglent, tak z toho taky usuzuji, že kvalita nebude tak strašná.
Jen mě trošku děsí z toho Silconu, že kdybych ho musel reklamovat, tak poštou. Okolo Brna nevím, kde by se prodával.
Jinak oscikoskop nebude v žádných profi podmínkách. Domácí bastlení jednou za 2 týdny.
Že se ještě vracím k tomu Siglentu, tak má samplovací frekvenci 500MSa/s a paměť vzorků jen 32k, tak ještě pokoukávám po Rigol DS1052E, který má sampl 1 GSa/s a paměť vzorků 1 M. Ovšem má o dost menší obrazovku a nižší rozlišení obrazovky. Tak teď nevím, jestli 32k mě bude stačit a nebo ne.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so únor 08 2014, 19:30 Předmět:
Zdárec,
jen doplním - manuál pro Tek-y série TDS1000 a Série TDS2000 (TDS1001B, TDS1002B, TDS1012B, TDS2002B, TDS2004B, TDS2012B, TDS2014B, TDS2022B, TDS2024B)
ZDE _________________ -- Gepard --
