Zaslal: čt leden 09 2014, 18:55 Předmět: Návrh jednoduchej el. schémy RC ovládania zapni - vypni
Dobrý deň, páni chcel by som Vás požiadať o informáciu, prípadne o pomoc - navrhnutie el. schémy RC ovládania zapni - vypni, z nasledujúcimi požiadavkami : vysielač - zapni vypni, prijímač s relé výstupom 14V, dosah min 50m, čo možno najjednoduchšia el. schéma aby ju zvládol aj amatér ( pokiaľ je to možné tak bez integrovaných obvodov).
Prípadne či by nebolo možné previesť úpravu detskej vysielačky na tento účel a výstup pre reproduktor upraviť na relé.
Prikladám aj pomerne jednoduchú schému vysielačky ktorá by sa možno takto dala upraviť, no neviem v nej oddeliť vysielač od príjímača a výstup pre reproduktor upraviť na relé.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt leden 09 2014, 22:19 Předmět:
Co je to Adj.? To je trimr? připadá mě to jak termistor (ta značka). Mělo by to dosah alespoň tři kilometry? S nějakou anténou. Přece nebudu platit za telefon ne?
Zaslal: pá leden 10 2014, 13:19 Předmět:
To já vím, že adj. je adjust... Tam má být trimr? samotná značka vypadá jak termistor, ke kterému někdo přilepil v proficadu třetí nohu, která má být jako jezdec trimru?
Nevím, co vás na tom irituje. S KC507 nemůže být dosažený výkon vyšší než několik desítek mW. Zapojení pracuje jako krystalem řízený oscilátor - vysílač a nebo se zkratovaným krystalem jako superreakční přijímač. Bylo to tak i ve známé VKP050.
Můžete to s ní konfrontovat.
